| Probleme démarrage !!! | |
+12bougie85 PHIL06 Hell Wheel jc crz cedside arbi blackbird59 titgsr53 @Rico mika Julio25 sat49 16 participants |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 20 Sep - 15:20 | |
| J'espère que c'est bien ça. On croise les doigts les gars | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 20 Sep - 16:00 | |
| espérons que cela soit bien ca maintenant....
tu nous tiens au jus... | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 20 Sep - 16:17 | |
| Repérage de module c'est quoi ça?? En tout cas chapeau à ton concess il s'en occupe!! | |
titgsr53
Messages : 105 -Date d'inscription : 04/03/2014 -Age : 31 -Localisation : laval -Emploi/loisirs : maintenance fromagerie
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 21 Sep - 19:29 | |
| salut les gas je reviens des 24h et ma meule a pas du tout merdé du week'end pourvu que sa dure sinon j'aurai été voir mon concessionnaire qui avais 2 moto engagé pour réparé sa o camping bleu lol mai sinon toi arbi ces quoi le module a reprogrammer au kaou si sa reviens ce fichu check?
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 4 Oct - 0:00 | |
| - titgsr53 a écrit:
- il ma changer le relais de ma centrale clignotant par celui d'origine car la mienne a été modifié suite a mes cligno a led et ma fait montrer que sans lui la moto de démarrai pas et affiché check et ce relais est la seule pièce non d'origine sur ma moto donc espérons que sa soit cela je croise les doigt
Salut, Titgsr53, même opération de mon concess, même résultat que toi, TOUT REFONCTIONNE !!! Cela venait de la centrale de clignotant... Plus qu'à rouler !!! | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 4 Oct - 0:12 | |
| Tant mieux pour vous les gars j'espère que votre soucis est bel et bien réparer et que vous rouliez sans avoir peur de tomber en panne!!! | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 4 Oct - 9:45 | |
| - titgsr53 a écrit:
- il m'a fait montrer que sans lui la moto de démarrai pas et affiché check ...
c'est normal, la centrale cligno sert aussi à la sécurité de béquille, donc sans ou si elle est défectueuse, le calculateur pense que la béquille est sortie. par contre c'est clair que ce n'est pas à cette pièce qu'on pense en 1er pour un pb de démarrage après ces centrales de remplacement "plug&play" doivent être fab en chine donc c'est aussi pour ça que je préfère ajouter une centrale 2 fils, au moins ça ne touche que la partie cligno et la centrale origine reste en place. en espérant que ça résolve votre problème définitivement | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 4 Oct - 17:45 | |
| Content pour vous les gars qu'enfin le problème soit solutionné!
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 12 Oct - 12:23 | |
| Merci à tous !!! Pour moi, depuis, plus de problème. | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 12 Oct - 19:47 | |
juju85
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 22 Nov - 15:21 | |
| sa y'est j'suis emmerdé CHEK!!! je suis tombé en panne hier et pas moyen de démarrer même en insistant...ON/OFF j'ai appelé l'assistance un dépanneur est venu mais aujourd'hui je suis piéton... est ce que suz prête des meules? même si c'est un gex,on fera avec,lol! | |
juju85
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 22 Nov - 22:44 | |
| Je dirais donc au mécano que ça viendrai de la centrale de clignotant? | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 22 Nov - 23:01 | |
| Salut juju, Oui parle lui de la centrale... Ou débranche la pour voir et essaye. Tiens nous au jus jus...... | |
blood07
Messages : 134 -Date d'inscription : 02/09/2014 -Age : 41 -Localisation : aubenas
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 23 Nov - 2:28 | |
| Pour en revenir au premier souci de SAT ton soucis de démarrage et probablement du a une mer** dans l'essence qui suite a la révision a du ce loger dans les durite et arrivé aux injecteurs et comme le dépanneurs a insisté c'est mer** a fini par passé. C'est une solution probable car j'ai déja eu le coup sur une plate | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 23 Nov - 8:45 | |
| Oui c'est ce que je fini par me dire aussi car depuis puis aucun soucis. | |
titgsr53
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 23 Nov - 11:10 | |
| Oui faut parler de la centrale moi depuis plus aucun soucis et les voir clignoter plus vite me derange pas on me voi mieu au contraire | |
juju85
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Dim 23 Nov - 15:11 | |
| C'est la centrale d'origine que j'ai...(ça clignote déjà vite) | |
juju85
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Ven 28 Nov - 5:54 | |
| Panne inconnu et aucun code défauts!quand la moto est arrivé chez le concessionnaire elle à redémarrer comme si rien ne c'était passé.. | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Ven 28 Nov - 13:31 | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Ven 28 Nov - 14:01 | |
| Juju, Ta centrale d'origine est peut être morte ? As tu essayé, lorsque ca t'arrive, de laisser la clé tournée et d'attendre qqs secondes ? Dans mon cas, la pompe ne s'amorcait pas au départ et qqs secondes (10 à 30 secondes) après ça marchait. Tiens au ju... | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Ven 28 Nov - 22:12 | |
| Alors juju, ça donne quoi ? En espérant pour toi que cela fonctionne pour demain au moins | |
juju85
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 29 Nov - 3:23 | |
| Ça ne la pas refais..donc j'attends la panne...merci du conseil! | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! Sam 29 Nov - 20:57 | |
| J'espère que tu as pu démarrer aujourd'hui... Tu raconteras... | |
| Sujet: Re: Probleme démarrage !!! | |
