Probleme démarrage !!! Gsr75010
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
jc crz
titgsr53
@Rico
16 participants
Probleme démarrage !!! Empty
MessageSujet: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 8:06
Ce matin impossible de démarrer j'ai bien du contact, le démarreur se lance mais rien a faire pour démarrer!
le pire elle sort de la rev il y 3 jours
Problème de batterie ou une cosse mal remis par le mécano après la verif des bougies?
Je vais la mettre en charge cet après midi en rentrant mais je me posais la question, ou se trouve la batterie, est-elle facilement accessible et démontable?
Masculin Messages : 696
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 8:22
La batterie se trouve sous la selle conducteur. Il y a une vis 6 pans de chaque coté de la selle à retirée. Il faut aussi retirée la pièce cylindrique dans laquelle passe les vis. Ensuite, il faut soulever le devant de la selle (coté réservoir) et tu dois apercevoir la batterie. Lors de l'achat de la mienne, le concessionnaire m'a montré ceci.
La manip n'est pas décrite dans le manuel utilisateur?
Elle l'est dans la revue technique. Sinon, regarde le tuto pour changer la centrale clignotante, une partie des opérations est expliqué.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 10:46
Merci je vais regarder ça en rentrant du boulot cet aprem.
Ce qui est curieux c'est que le démarreur semblait avoir du jus mais rien à faire pour qu'elle démarre.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 11:08
Malheureusement, la durée de vie d'une batterie est très aléatoire.
Le lendemain de l'achat de mon bandit, impossible de la démarrer, obligé de sortir les pinces et je n'ai plus eu de soucis.
2 ans plus tard, à 120 kms de chez moi, je fais une pause, impossible ensuite de redémarrer, juste un clic du démarreur, j'ai donc poussé. Heureusement qu'il faisait jour car le simple fait de mettre les phares m'éteignait le moteur. Après changement de la batterie, plus aucun souci jusqu'à la vente.
Il me semble que certaines personnes du forum on vu leur batterie morte au bout de 9 mois.
Masculin Messages : 2669
-Emploi/loisirs : Detailing
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 12:20
+1 pour la batterie au bout de 9 mois je l'avais lu également Wink Sinon sat tu as bien vérifié ton coupe circuit ? c'est con mais des fois on y pense pas
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 13:32
Non pas vérifié il était 6h00 du mat pas trop réveillé Crying or Very sad et déjà en retard et c'est aussi ce que je me suis dit dans la matinée mais si le coupe circuit est engagé le démarreur ne devrait pas se lancer?
alors que la j'avais du contact,du phare et le démarreur se lançait mais sans résultat sur la mise en route.
Elle sort de rev des 6000,est-ce qu'il m'aurait pas mal remis un antiparasite en vérifiant les bougies?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 15:58
alors après avoir vérifié le coupe circuit qui est en bonne position, j'essaye de la redémarrer, le moteur part mais ca ne dure qu'une demi seconde et plus rien, j'essaye a nouveau le démarreur se lance mais rien a faire pour démarrer!
Je viens de tester la batterie elle m'indique 12,6 v ,est-ce ok selon vous?
@Rico
@Rico
Masculin Messages : 279
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 16:20
Je ne sais même pas si c'est du 24V ou 12V la batterie, tu te rapelle se qui est écrit dessus?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 16:35
c'est du 12V sur le gsr. Apres, ta pas laisser tes veilleuses allumer par hasard et que ta batterie s'est decharger?
Ou bien ils ont pas assez serrer les cosses du + et - de la batterie?
vérifie tout avant de changer de batterie car je m'étais fait avoir dans mon bateau, j'ai changer ma batterie alors que j'avait simplement mal serrer la batterie.... 150€ dans le cul et jel'avait donner a mon grand pere pour son tracteur et ma neuve a cramer avant l'ancienne qui fonctionne encore d'ailleurs.....
@Rico
@Rico
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 16:59
Oui c'est claire mais si tu as 12,6 elle devrait être bonne pour moi, mesure l'ampérage au pire pour être sur. Attention pour l'ampérage il faut débrancher les cosses avant.
Batterie recharger je suis à 13,4 v, après info la charge est bonne,ce n'est donc pas de là dont viendrait le soucis,je viens d'appeler l'assistance il vienne me la chercher dans la soirée.
Fais c..... mon concess est a 100 bornes du coup je dois aller chez un agent Suz qui n'a pas spécialement bonne réputation!
@Rico
@Rico
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 17:05
Courage Sad Sad
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 17:33
en ce moment c'est l'écatombe, plusieurs gsr tombe en panne sur le forum..... faites que ca s'arrete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 17:54
Me voici de retour!
Le dépanneur est venue pour chercher la moto, le gars me demande ce qu'elle a je lui explique, il essaye à son tour de la démarrer, essaye, essaye encore, insiste, insiste encore (mais il va me vider ma batterie là du coup!! Crying or Very sad ) et d(un coup le moteur commence à s'entrainer tout doucement et elle démarre! Au moins la batterie avait de la ressource!
Par précaution la dépaneuse me duit jusqu'à chez l'agent Suz et là pas de bol le mécano est en congés ils ne prennent pas de véhicule à l'atelier,super!!! en repartant de chez eux elle demarrer au 1/4 de tour impeccable,je suis donc rentrer à la maison avec ma GSR.
lLe problème n'est pas vraiment résolu, je ne vois pas ce qui l'a empêchée de démarrer, avez vous une idée?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:06
humidité? faux contact?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:07
je connais un mecano de 50 qui laissait les 50 sous le flotte sans remettre la selle, imaginez vous l'etat des fils batterie etc....
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:13
Pas pris l'eau, elle était en rev samedi matin, puis roulé environ 200 bornes l'après midi, puis 3 jours au chaud dans le garage et ce matin couac!!
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:15
Tu appelles ton garage ou tu as fais la rev et tu gueule un bon coup surtout ! tu y retourne et soit ils te passent une moto pour rentrer soit ils te règlent le problème en direct Wink
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:19
C'est fait mika je les ai appelé, le concess m'a dit de leur emmener mais quand il m'a dit ça elle ne démarrait pas encore.Je bosse toute la semaine assez tard le temps que j'arrive chez eux ils seront fermés.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:20
lol on sent bien mika le sanguin la mdrrrrrr
c'est vrai que me mettant a la place de sat c'est relou ca, tu met chez un pro et tu ressort avec un probleme, c'est pas cool
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 18:24
Pas sûr que ca vienne de la rev,d'autant qu'elle a roulé au retour sans problème et tout l'après midi ensuite.
A part vidange, filtre, vérif bougie,graissage , tension câble embrayage et réglage du sélecteur c'est tout ce qu'ils ont fait, donc à priori rien qui puisse provoquer un problème par la suite.
titgsr53
titgsr53
Masculin Messages : 105
-Emploi/loisirs : maintenance fromagerie
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 19:04
slt sat49 bienvenu o club des gsr pas de chance Sad
tu entend la pompe se lancé ou sa mais check sur ton tableau de bord comme moi et arbi ?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 19:17
Non pas de problème j'entend bien la pompe quand je met le contact
titgsr53
titgsr53
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 19:27
a oki au moins tu a un avantage sur nous car nous elle veut rien comprendre mais une fois qu'elle ce décide elle démare mais c'est tres rare mtn de plus en plus :/
MessageSujet: Re: Probleme démarrage !!!   Probleme démarrage !!! I_icon_minitimeMer 27 Aoû - 19:43
Memes symptômes que moi? Tu l'as pas emmené chez ton concess?
» Problème de démarrage gsr 750
» Problème démarrage
» Problème au démarrage
