Problème de démarrage gsr 750 Gsr75010
maximox
maximox
Masculin Messages : 50
Problème de démarrage gsr 750 Empty
MessageSujet: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 12:01
Salut la team, je fais appel à vos lumières pour m'eclairer un peu dans ma galère.
Tout à commencé il y a quelques mois de ça, arrivé à un feu, point mort, la moto cale et impossible de redémarrer pendant au moins 30 secondes en insistant.
Plus tard, même conditions sauf que l'arrêt a été plus long, au moins 5 mon, batterie presque à plat...
Ce soucis c'est reproduit plusieurs fois, imprévisible et aléatoire (sortie possible sans soucis).
Dernièrement elle s'est coupée après 500m, est repartie en insistant avec des ratés moteur (impossible de dépassé les 5000tr en pétarade suivi d'un calage).
J'ai fais plusieurs verifs déjà, filtre à essence nettoyé, tension batterie à 14,4v au ralenti, régulateur remplacé...
Hier et après avoir poncé le forum j'ai mis un coup de chiffon sur le capteur de vilo, elle est reparti quelques secondes puis plus rien (actuellement elle démarre plus).
Je vais me repencher sur ce capteur car apparemment il y a déjà eu plusieurs problèmes senblables mais un avis supplémentaire est le bienvenu... surtout besoin de réconfort ????
Merci d'avoir lu mon roman ????
maximox
maximox
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 18:26
Bon je viens de faire un petit nettoyage des deux capteurs (aac et vilo) elle est reparti direct mais toujours ce problème, dès que je mets un peu de gaz elle cale.
Masculin Messages : 5300
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 19:35
Tu n'aurais pas un problème d'arrivée d'essence (une durite pincée par exemple) ou d'arrivée d'air ?
Sinon peut-être que ce topic t'intéressera... http://www.forumgsr750.com/t7555-premiere-panne-pour-le-gsr
maximox
maximox
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 19:55
Effectivement faut que je fasse ce test
Je vais devoir attendre la fin du repas... lol!
maximox
maximox
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 21:35
Bon bah je viens de le faire, la pompe est ok, les injecteurs crachent très légèrement mais je pense que c'est normal, la moto démarre très bien mais au bout de 30 secondes elle coupe, je pense mettre la rampe de côté pour le moment, je me pose vraiment des questions sur le capteur, hier impossible de démarrer, en le nettoyant elle repart mais pas pour longtemps.
J'ai mesuré un peu plus de 1700 ohms sur les deux... enfin je crois que c'est ça 1,7k ohms exactement scratch
maximox
maximox
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeVen 20 Juil - 14:44
Bon maintenant qu'elle redémarre je vous mets une vidéo du problème actuel
https://youtu.be/WoY7E6Hn9tE
maximox
maximox
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeVen 20 Juil - 14:47
Et voilà la suite, désolé le caméraman est en vacances lol!
https://youtu.be/Gy21gpem1S4
En gros ça ressemble au problème de hell mais j'ai toujours un doute...
maximox
maximox
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeLun 23 Juil - 19:46
Problème résolu les ami(e)s, c'était bien le capteur pmh, la bécane démarrait mais calait une fois retombée au ralenti, donc voilà si jamais cela vous arrive, l'opération est pas bien compliqué, une clé de 8, de 14 et de la pâte à joint, compter 1h de taff environ
MessageSujet: Re: Problème de démarrage gsr 750   Problème de démarrage gsr 750 I_icon_minitimeLun 23 Juil - 21:34
Cool si tu as résolu ton soucis Problème de démarrage gsr 750 517545930
» Problème de démarrage par temps froid
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» problème de démarrage
» Problème de démarrage Apex RTX 2006
