Problème démarrage  Gsr75010
 Problème démarrage
Rideuse du 53
Rideuse du 53
Féminin Messages : 1278
-Emploi/loisirs : Karting
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeLun 17 Avr - 19:47
Hello la compagnie,
Voila j'ai un petit soucis pour démarrer ma belle.
Je m'explique :
1- Je démarre la moto une première fois je la laisse tournée un peu puis je l'éteint au coupe circuit.
2- Quelques minutes plus tard je vais pour la redémarrer je ferme le coupe circuit et j'appuie sur le démarreur et embrayant évidemment, la gros soucis elle ne veut pas démarrer et se coupe au bout d' 1 seconde et reprend le cycle de démarrage qu'on a quand on tourne la clé pour l'allumer avec l'aiguille qui monte dans les tours puis redescend. Mais le bruit quand elle fait ca n'est pas le même que d'habitude je ne serais pas dire mais j'ai l'impression que le son est plus grave.
3- Je l'éteins, tourne la clé pour la démarrer et la pareil même histoire.
Le voyant rouge au dessus de celui du voyant avec la clé reste allumé est ce normal, je ne me souviens pas qu'il restait allumé. Je n'y comprend rien. Je ne pense pas que ce soit la batterie car elle a très bien démarrer la première fois. Il y aurait-il une mise en sécurité sur le GSR?
Quelqu'un aurait une idée?
Masculin Messages : 5295
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeLun 17 Avr - 22:45
Ce n'est pas normal que le voyant rouge au-dessus de celui de la clé reste allumé. Il doit s'éteindre dès que le moteur tourne. A tout hasard tu n'aurais pas la 1ère enclenchée ?
Quand ce témoin reste allumé ça peut venir de 2 choses :
- température de liquide de refroidissement > 120 °C (mais j'en doute vu que c'est au démarrage et je présume que tu n'as pas roulé avant)
- niveau d'huile trop bas, et dans ce cas tu dois avoir le petit symbole d'huile qui reste affiché sur l'écran à côté.
Regarde ton livret pages 2-12 et 2-13, et surtout ton niveau d'huile Wink
Parce qu'un moteur qui manque d'huile, et bah comment dire... affraid
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 5:33
Merci Vince1983 pour ta réponse.
Donc non je n'ai pas de première d'engagé et effectivement j'ai le petit symbole d'huile qui est affiché.
Je vais donc regardé le niveau d'huile et voir ca.
Mais le voyant rouge est toujours présent quand tu tourne la clé c'est une fois que le moteur est en marche qu'il s'éteint? Or la je n'arrive pas à démarrer le moteur
Voila le tableau de bord :
Problème démarrage  Img_0511
MatMat
MatMat
Masculin Messages : 88
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 8:14
C'est normal que le symbole de l'huile est allumé si ton moteur ne tourne pas, il doit s'éteindre quand tu démarre.
GGGRRRRR
GGGRRRRR
Masculin Messages : 142
-Emploi/loisirs : Rallye, musique, bricolage et mécanique
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 10:54
Pourquoi tu éteins la moto avec le coupe circuit? C'est chercher la mer** la ou elle n'est pas.
Mets un coup de Wd 40 ou nettoyant contact dans ton coupe circuit.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 13:23
Oui c'est ça. Jette un coup d'oeil à ton niveau d'huile, et si ce n'est pas ça le problème alors là je ne vois pas...
mimi37
mimi37
Masculin Messages : 392
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 14:24
hello rideuse
j'ai eu le même problème sur mon gsxr
a mon avis c'est un problème sur l'anti démarrage de ta moto c'est le voyant de la clé qui reste allumé
ta moto a du male a reconnaitre ta clé
essai avec ton double et voit a mettre du wd40 au niveau de tes connectiques
moi j'ai du changé cdi et faisceaux sur mon gex car je la lavé trop et l'humidité c'est mise au cdi
j'ai les même symptôme que toi
je l'ai mis chez suzuki pour recherche de panne et ils ont trouver ca
voila
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 15:25
@mimi37 a écrit:
hello rideuse
voila
D'après ce que j'ai compris du problème de Rideuse c'est le voyant au-dessus du voyant de la clé qui reste allumé. Donc le voyant signifiant un problème de liquide de refroidissement ou d'huile.
Mais tu as peut-être raison sur ce que tu expliques, un essai ne coûte rien Wink
mimi37
mimi37
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 17:37
c'est le meme voyant
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 18:24
Non tu en as 2 : celui de la clé et au-dessus celui pour huile et liquide de refroidissement.
Problème démarrage  Compte10
mimi37
mimi37
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 18:57
ok
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 20:05
@mimi37 a écrit:
hello rideuse
voila
Merci Mimi37 je vais regarder de ce côté là aussi pour voir les connectiques.
Effectivement c est le voyant au dessus de celui de la clé mais le fait d un problème d anti démarrage.
Je vois ca demain et je vous retiens au courant
mimi37
mimi37
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMar 18 Avr - 20:38
ok sinon Emmen la et demande un devis recherche de panne
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMer 19 Avr - 4:04
Si je n'arrive pas à la démarrer dans la semaine oui je l'emmènerai au garage.
Tu avais payé combien pour la recherche de la panne mimi37?
mimi37
mimi37
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeMer 19 Avr - 10:23
72 euro
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeJeu 20 Avr - 4:19
Ok
Donc voila après moulte recherches c'est en fin de compte la batterie qui est HS.
Merci à vous pour les réponses
mimi37
mimi37
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeJeu 20 Avr - 9:07
cool
GGGRRRRR
GGGRRRRR
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeJeu 20 Avr - 9:51
Cool, prête pour la belle saison.
Évite quand même d'arrêter ta brêle au coupe circuit, c'est pas fait pour et source de panne.
V
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeJeu 20 Avr - 15:27
Cool si c'est que ça Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeJeu 20 Avr - 16:09
Plus de peur que de mal . Wink
Problème démarrage  20180610
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeVen 21 Avr - 10:01
V
Oui la saison à déjà bien commencé  Very Happy
C'est vraiment très rare que je l'arrête au coupe circuit depuis que je l'ai (2012) je ne l'ai coupé que 2 ou 3 fois au coupe circuit.
Oui heureusement que c'est que la batterie facile à changer et pas trop cher Very Happy
Masculin Messages : 2890
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeVen 21 Avr - 15:28
V
Tu ne pourras pas sortir cette excuse pour ne pas venir au rasso Very Happy Very Happy Very Happy
galaga53
galaga53
Masculin Messages : 84
-Emploi/loisirs : Modelisme, Astronomie, Informatique
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeSam 22 Avr - 0:15
Cool que tu ais pu trouver la panne
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeSam 22 Avr - 9:21
V
Ca ne risque pas j'ai trop envie de venir au rasso Problème démarrage  2364928039
Masculin Messages : 10805
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 9:58
Je pense aussi avoir la batterie HS, parfois à chaud elle refuse de démarrer.
Problème démarrage
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
