Pignon de sortie de boite Gsr75010
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
2 participants
davalu
davalu
Masculin Messages : 143
-Emploi/loisirs : Muscu,moto et informatique
Pignon de sortie de boite Empty
MessageSujet: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite I_icon_minitimeMar 13 Mar - 10:57
Est ce que quelqu'un aurait changé lui même son pignon de sortie de boite ?
Est ce difficile?
Auriez vous un tuto?
Merci d'avance pour vos expliquations
Masculin Messages : 481
-Emploi/loisirs : Pâtissier
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite I_icon_minitimeMar 13 Mar - 13:34
Alors, rien de bien compliqué !
Voila comment j'ai fait, merci de me corriger si je me suis trompé à un moment !
Tout d'abord j'ai mis ma moto sur béquille d'atelier puis passer une vitesse (se qui te permettra que le pignon ne tourne pas lorsque tu le dévisseras). Ensuite tu dévisse la vis qui tient le sélecteur de vitesse puis le cache pignon (un petit coup de pétrole désaromatisé ne fait pas de mal !!). Tu desserres ta roue arrière de manière à se qu'elle donne du mou à ta chaîne.
Enfin tu vas desserrer ton pignon avec une grosse clé allen (me demande pas la taille ! :p)
Puis tu l'enlèves et le remplace par le nouveau. et tu refais le tout en sens inverse !
Puis ensuite viens le moment principal ... tu kiff !
Par contre chose importante ... quand tu remets ta chaîne, tu sais comment la remettre de façon à se que gauche et droite soit égal !
davalu
davalu
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite I_icon_minitimeMar 13 Mar - 21:19
Merci pour ta réponse mais est on obligé de desserrer la roue??
Car je n'ai pas de béquille d'atelier.
Et autre question lorsque j'enlève le sélecteur de vitesse, dois je repérer à
l'endroit exact où il se trouvait car c'est une bague dentelée?
Merci pour ces précisions.
MessageSujet: Re: Pignon de sortie de boite   Pignon de sortie de boite I_icon_minitimeMer 14 Mar - 17:44
Alors en effet il faut bien repérer le sélecteur !
Alors oui tu es obliger de desserrer la roue, mais pas forcément de mettre sur la béquille d'atelier. tu peux la desserrer et mettre deux trois coups dans la roue arrière histoire de l'avancer.
» Démontage cache pignon de boite
» une dent en moins pignon sortie de boite
» Démontage cache de pignon sortie de boîte.
» Nettoyage pignon sortie de boite comment faire?
» Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte
