 Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte
callahan
Masculin Messages : 34
MessageSujet: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 15:44
Bonjour, y a t'il un expert qui puisse me dire quelle est la différence entre le réglage de l'embrayage a la poignée et le réglage au niveau du pignon de sortie de boite...
Dans la rmt il est dit de dévisser le contre écrou en bas puis ouvrir la cloche et tourné avec une clef puis serrée a nouveau le contre écrou ?????
P.S: PAGE 134 Photo 66 et 67
Je pose la question car ma moto a presque 24000kms et ma vis de réglage à la poignée pour la garde est déjà presque dévissé à fond...
aurais je un problème ??
callahan
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 15:58
Pensez vous que l'huile moteur auto10w40 extralub de chez leclerc c'est bon pour nos GSR ? Je mettais ça dans mon DR...
Pensez vous également que le liquide de refroidissement pour auto de bonne qualité convient pour nos GSR ?
Masculin Messages : 3911
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 16:33
1ere question j'en sais rien
L'huile moteur et liquide de refroidissement (d'une y a un topic sur les huiles un modo ou adminl t'a mis le lien sur un autre post) ils doivent tout les 2 respecter les caractéristique de la RMt au minimum après il y en a des plus ou moins durable etc... regarde le topic s'y réfèrent tu auras plus d'infos.
Masculin Messages : 9836
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 17:27
Au niveau du pignon c'est pour retendre ton cable.
Masculin Messages : 17104
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 19:54
pour le liquide de refroidissement, celui pour voiture n'a pas les mêmes qualités que pour nos moteurs de moto dixit mon ancien concess....
Masculin Messages : 11870
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 19:57
@callahan a écrit:
Pensez vous que l'huile moteur auto10w40 extralub de chez leclerc c'est bon pour nos GSR ? Je mettais ça dans mon DR... NON PAS BON
NON PAS BON
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 19:59
j'en sais trop rien pour l'huile mais c'est rare qu'une voiture prenne 11000 tr/mn....
j-c
Masculin Messages : 163
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 20:30
justement ca serre a régler la garde quand tu n'as plus la possibilité de le faire à la poignée tu resserres la vis de ta poignée et tu règles la garde comme préconisée sur la RTM un embrayage fait environ 40 a 50 000 kms après tout dépend de ta conduite ( Wheeling, burns ou si tu fais un peu piste), pour l' huile je te conseil de mettre de la MOTUL 5100 c'est le minimum et ca reste une très bonne huile semi synthétique de qualité, après y'en a qui qui disent tout et n'importe quoi mais moi je te conseille de mettre de la MOTUL 5100 voilà
callahan
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mar 10 Fév - 21:22
Merci les gars....
Masculin Messages : 817
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mer 11 Fév - 10:06
Motul 7100 ,10 W 40 ,100% synthétique c'est très bien également..
callahan
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mer 11 Fév - 11:16
C'est très cher aussi. .....lol
Masculin Messages : 10607
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mer 11 Fév - 11:56
Suzuki préconise pour nos GSR 750 de l'huile SAE 10w-40 avec pour norme de viscosité: Soit MA pour la norme Japonaise JASO, SF/SG SH/SJ pour la norme Américaine API.
http://www.forumgsr750.com/t3401-tuto-les-differentes-huiles-et-normes-de-viscosite
callahan
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mer 11 Fév - 19:44
Oui oui je sais... mais en pratique ??
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Mer 11 Fév - 19:51
Si tu veux une huile pas trop chère, achètes celle de Dafy Wink
callahan
MessageSujet: Re: Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte   Jeu 12 Fév - 7:22
Merci hell wheel....
» a quoi sert les bloque lignes
» A QUOI SERT UN CLUB ?
» [b]a quoi sert la ffvl[/b]
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» A quoi sert cette pièce
