Démontage cache pignon de boite Gsr75010
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
2 participants
RTK
RTK
Masculin Messages : 8
Démontage cache pignon de boite Empty
MessageSujet: Démontage cache pignon de boite   Démontage cache pignon de boite I_icon_minitimeMar 7 Mar - 21:56
Salut Very Happy
J'aimerai nettoyer le pignon de sortie de boite de ma GSX-S 750 mais même après avoir enlever le sélecteur et toutes les vis le cache ne viens pas, quelqu'un aurait une idée ?! aidez moi
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Démontage cache pignon de boite   Démontage cache pignon de boite I_icon_minitimeMer 8 Mar - 8:26
Une petite recherche aurait évité de créer un nouveau sujet Wink
https://www.forumgsr750.com/t16279-demontage-cache-de-pignon-sortie-de-boite
Sur le GSX-S il y a 4 vis à démonter + le sélecteur (sur le GSR il y a en plus le capteur de vitesse), et tu peux sortir le cache.
RTK
RTK
MessageSujet: Re: Démontage cache pignon de boite   Démontage cache pignon de boite I_icon_minitimeMer 8 Mar - 11:24
Salut Very Happy
Justement, c'est le tuto que j'ai suivie mais après avoir enlever toutes les vis ainsi que le sélecteur le cache ne viens toujours pas.
Petite question le petit cache en caoutchouc que l'on voit sur la photo, on dois l'enlever aussi ?!
Apres j'avoue avoir oublier d'enclencher la première comme indiqué dans le tuto le problème, pourrais venir de la ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Démontage cache pignon de boite   Démontage cache pignon de boite I_icon_minitimeMer 8 Mar - 18:00
Pas besoin d'enclencher la première. Si tu as démonté les 4 vis (entourées en rouge) et sorti le sélecteur (flèche rouge), ça doit venir. Force un peu, peut-être que de la graisse accumulée derrière fait "colle"...
Démontage cache pignon de boite Captu310
RTK
RTK
MessageSujet: Re: Démontage cache pignon de boite   Démontage cache pignon de boite I_icon_minitimeMer 8 Mar - 20:16
Ah oui pourtant c'est exactement ce que j'ai fais merci beaucoup pour l'info je vais essayer de forcer un peu Very Happy
Vince1983 aime ce message
» Démontage cache de pignon sortie de boîte.
» Pignon de sortie de boite
» une dent en moins pignon sortie de boite
» Nettoyage pignon sortie de boite comment faire?
» Astuce : A quoi sert le réglage de l'embrayage au niveau du pignon de sortie de boîte
