| comment installer un silencieux différent ? | |
+7cooper blackbird59 lapoulpe walker41 BBOSSCDM serial95310 Vincedu77 11 participants |
Vincedu77
Messages : 83 -Date d'inscription : 06/07/2011 -Age : 52 -Localisation : Mormant
| Sujet: comment installer un silencieux différent ? Mer 27 Juil - 16:25 | |
| salut je ne m y connais pas : quelle est la différence entre des silencieux slip-on et bolt-on ? Et surtout : comment cela s installe t il ? Faut il souder à moment donné ? Un simple particulier peut il le faire facilement ? Je vois que notre silencieux d origine est fixé comme ceci : c est juste embouti et serré ?? merci de vos infos ! V | |
serial95310
Messages : 203 -Date d'inscription : 04/07/2011 -Age : 33 -Localisation : St Ouen l'Aumone
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 27 Juil - 17:45 | |
| Pour mon akra c'est exactement la même fixation par contre pour slip-on et bolt-on je ne pourrais pas te répondre. En tout cas pour mon silencieux j'ai mis moins de 5min à le changer... | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 27 Juil - 21:57 | |
| la différance entre slip-on et bolt-on : le slip-on s'enboite dans un autre tupe puis se serre grace a un collier le bolt-on se fixe en le boulonant un peut comme les derbi et autre 50 cm3 a boites | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 27 Juil - 22:27 | |
| tous les échappements (GSR et autre motos 4temps) sont en slip on et il suffit juste de désserer le collier de dévisser la fixation au droit du cale pied arrière et de mettre l'autre à la place, 5 à 10min et c'est bon, à partir du moment que c'est le bon modèle bien évidemment... | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 27 Juil - 22:41 | |
| a toi de regarder a se que le diametre de la tubulure de ta ligne soit la meme que celle du silencieu ! mais dans le cas ou elle est trop grande il existe d'autres solution plus radicalle : soudure | |
Vincedu77
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Jeu 28 Juil - 10:02 | |
| Parfait, c est très clair maintenant , merci ! | |
lapoulpe
Messages : 147 -Date d'inscription : 21/02/2013 -Age : 46 -Localisation : 25 -Emploi/loisirs : moto - VTT et bonne bouffe !!!!
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 10 Avr - 19:02 | |
| bonjour, je viens de recevoir mon nouveau pot et après démontage de celui d'origine, il y a une sorte de bague en matière grise fixé dessus qui augmente le diamètre. doit on l'enlever ? et comment. | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 10 Avr - 19:32 | |
| je viens de regarder l'éclaté de notre belle.... A première vue pièce de jonction entre collecteur et pot pour bien solidariser le raccord..... | |
lapoulpe
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 10 Avr - 19:41 | |
| oui! je viens de regarder aussi apparemment cette bague est un joint d’étanchéité d’échappement. vous l'avez tous enlevé ?? | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Mer 10 Avr - 19:59 | |
| y a rien a toucher, c'est plug&play, on desserre, on enlève / on remet, on resserre, point barre. | |
ros
Messages : 48 -Date d'inscription : 06/02/2013 -Age : 44 -Localisation : TOULOUSE -Emploi/loisirs : Agent administratif spécialisation législation retraite
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Dim 28 Avr - 9:27 | |
| - lapoulpe a écrit:
- oui!
je viens de regarder aussi apparemment cette bague est un joint d’étanchéité d’échappement. vous l'avez tous enlevé ?? Salut lapoulpe, en fait cette "bague" comme tu dis sert de joint d'étanchéité entre le tube de ta ligne d'origine et ton pot d'origine. Normalement quand tu enlèves ton pot d'origine, il est censé venir avec le pot et resté fixé au pot. Mais, il arrive pour certaines GSR que ce joint reste sur le tube. Alors avec un peu de dégrippant, essaie de l'enlever sans l'abîmer (comme ça si un jour pour X raisons tu dois remettre le pot d'origine, tu ne seras pas embêté, sinon au pire tu rachèteras je pense que ça doit se trouver. tout se vend !!!). voilà. Bonne journée, Ros | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Dim 28 Avr - 11:10 | |
| - ros a écrit:
- , sinon au pire tu rachèteras je pense que ça doit se trouver. tout se vend !!!).
Ros Oui 16euros chez ton concess' ! | |
Rafale
Messages : 116 -Date d'inscription : 13/03/2013 -Age : 38 -Localisation : proche de Corbeil Essonne -Emploi/loisirs : Monteur GTR SNECMA
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Dim 28 Avr - 13:08 | |
| bolt-on (bolt = boulon) slip-on (slip = glisser)
effectivement, ce sont à 99% du temps sur nos motos, des slip-on. juste un collier à serrer pour pas qu'il se désolidarise de la ligne et un autre pour le fixer au support de cale pied arrière. | |
noute
Messages : 41 -Date d'inscription : 09/08/2013 -Age : 52 -Localisation : pau
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? Sam 10 Aoû - 8:14 | |
| Pour ce qui est de l'étanchéité, c'est une bague en graphite, sur mon vstrom, j'avais du la laisser pour la pose de l'ixil x trem. | |
| Sujet: Re: comment installer un silencieux différent ? | |
