| conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 | |
Benouch
Messages : 13 -Date d'inscription : 05/07/2020 -Age : 42 -Localisation : Nice
| Sujet: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Mar 28 Juil - 20:23 | |
| Bonjour a tous!
Voilou tout est dans le titre! Je recherche des conseils, sur quel câble me connecter pour y brancher un chargeur usb? Je recherche le 12v apres contact. Pouvez vous m'aider svp? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Jeu 30 Juil - 10:28 | |
| Tu veux passer par un relais ou en direct ? _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Benouch
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Jeu 30 Juil - 10:44 | |
| juste sur l'après contact pour ne pas bouffer la batterie. C'est a dire par un relais ou en direct? faut savoir que le chargeur est équipé d'un fusible et que quand le couvercle est fermé le courant est coupé.
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Jeu 30 Juil - 11:14 | |
| - Benouch a écrit:
- juste sur l'après contact pour ne pas bouffer la batterie. C'est a dire par un relais ou en direct?
Ce qu'il faut regarder c'est la consommation que tu auras avec ton matos branché dessus. Car le faisceau sur lequel tu te brancheras n'aura pas été forcément étudié pour ce surplus de conso, et le dimensionnement du fusible non plus. Selon moi le top serait d'ajouter un mini relais 12V (je crois qu'ils acceptent 5A, ce qui est largement suffisant), comme ça tu récupères ton info de +ACC avec la bobine du relais, et tu balance le jus via le contact du relais dans un câble que tu auras tiré et qui sera dédié à ça (avec le petit fusible 2.5A ou 3A qui va bien). _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Atiroocky
Messages : 42 -Date d'inscription : 22/07/2019 -Age : 39 -Localisation : Draveil
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Ven 31 Juil - 11:39 | |
| Bonjour,
Pour ma part, j’ai installé une prise usb après contact sur ma GSXS et ça fonctionne très bien depuis.
C’est une prise 3.1A avec un fusible intégré. Je l’ai branchée directement sur l’alimentation du phare avant à l’aide d’un connecteur rapide Y a juste à ouvrir la gaine thermo (cutter ou ciseaux), repérer phase et neutre et pincer les câbles avec le connecteur rapide. J’ai pas de problème de section de câble puisque j’ai remplacé l’ampoule halogène du phare avant par une LED qui consomme beaucoup moins : - Halogène type H4 = 60 W = 5A en 12V (équivalent à 12A en 5V) - LED H4 = 30W = 2.5A en 12V J’ai donc économisé 30W c’est à dire 2.5A en 12V ou bien 6A en 5V.
L’avantage de la 3.1A en 5V, c’est que le chargement du tel est plus rapide.
J’ai placé la prise USB sur le guidon avec 2 colliers Rilsan. Je ferai une photo à l’occasion. | |
Benouch
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Sam 1 Aoû - 12:34 | |
| Merci pour vos conseil, mais j'ai trouvé la solution j'ai acheté une batterie chargeur que j'ai mis dans le support étanche du téléphone Du coup pas de problème d'installation et tous les risques encourus, la pluie le court circuit et j'en passe! | |
JSirius
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Mar 11 Aoû - 10:27 | |
| Voici une vidéo de qui explique le principe du relais : https://www.youtube.com/watch?v=FW7RbauMBnE
en gros, tu as un circuit de puissance (branché sur la batterie) qui est actif par un autre circuit (+ après contact). ca permet de ne pas pomper sur un circuit qui peut déjà être bien chargé! | |
JSirius
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Lun 15 Mar - 16:08 | |
| Hello tout le monde, J'ai installé ce WE ma prise USB avec un relais! #1 connecteur rapide sur le fil de l'éclairage de plaque (qui va servir de déclenchement du relais) #2 le relais (qui fournit ou non le courant) #3 l'adaptateur USB + fusible (alimenté par la batterie seulement quand la plaque est éclairée) Ensuite, j'ai passé un cable USB jusqu'au niveau du compteur... L'adaptateur USB reste en dessous de la selle avec le relais, je n'aurais plus qu'à brancher le cable USB sur le téléphone! J'ai repris le même schéma dans ce topic | |
Denis14
Messages : 100 -Date d'inscription : 05/02/2021 -Age : 53 -Localisation : Cresseveuille
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Lun 15 Mar - 20:46 | |
| Faisceau protégé le top ! | |
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 Mer 17 Mar - 9:40 | |
| Sujet: Re: conseil pour installer une prise usb sur le 12v apres contact sur gsxs 750 | |
