Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Dim 18 Mai - 22:19
Désolé pour le déterrage de sujet.
Je crois que j'ai le même problème. Quand j'accélère (pas à vide), que ce soit un filet de gaz ou en grand, quelque soit le rapport j'entends un "bgiiiiiiiiiiii". Ce bruit n'est pas aléatoire, il apparaît dès que je roule et dès que je tourne la poignée.
Je ne sais pas d'où ça vient non plus. Ma chaîne parait suffisamment tendue (je vais à nouveau vérifier demain avec le manuel sous les yeux). Comment vérifier le serrage de la tête de fourche ?
Si vous avez eu d'autres idées d'où peut venir ce problème, je prends. Merci à tous.
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Lun 2 Juin - 23:06
Pour ma part ça devait en partie venir de la tension de la chaîne (5.5cm de débattement cumulé haut-bas), comment perdre 15% de puissance alors que j'ai acheté la moto à une concession
woody91330
Messages : 51 -Date d'inscription : 23/03/2013 -Age : 48 -Localisation : Sur le Bitumes
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Mar 3 Juin - 9:47
d après mon conscessionnaire c est la valve d echappement
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Mar 3 Juin - 22:31
j'ai aussi ce bruit bizarre quand j'accélère et sur le filet gaz et pas quand je les coupe , et j'ai remarqué que ça le fait plus après avoir graissé la chaine et le bruit diminue après 100km!
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Mer 4 Juin - 11:42
cedside a écrit:
5 cm de débattement, tu déraillais pas des fois?
Même pas, heureusement !
Donc a priori ce bruit vient de la tension et/ou graissage de la chaine En gros, sur un filet la chaîne est tendu (vu qu'on accélère hein) et cette tension entraîne un "bgiiiiiiiiiiiiiiii". Donc, tout vient de la chaine ! Vérifiez la tension et le graissage les copains
Leg750 aime ce message
Leg750
Messages : 4 -Date d'inscription : 09/06/2021 -Age : 29 -Localisation : Val d oise
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Jeu 10 Juin - 22:25
Bonsoir, Je relance le sujet ahah, Moi c est un modèle de 2015 8000kms mais moto qui pdt plus d un an n’a pas roulé.. depuis quelques sorties lorsque j ouvre les gaz ou que ie reste à vitesse constante j’ai un grésillement côté poignet de gaz enfin d apres mes oreilles, le bruit c est comme un grésillement dans un casque audio ou comme lorsque tu mes des fils électriques entre eux et que tu frottes ahah enfin ca me donne cette sensation, des que je coupe les gaz plus rien ..ce qui me rassure ce sont vos precedents messages, je suppose que ma chaine est trop ou pas assez tendue je passe voir le mécano samedi puis je viendrais ajouter sa réponse si cela peut aider
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Dim 13 Juin - 20:46
Pour moi, deux vérifs sur une chaine le jeu de haut en bas et le jeu de gauche à droite. Le premier pour la tension et le deuxième pour l'usure !!! Voilà pour mon petit retour d'expérience.
Leg750
Sujet: Re: Bruit métallique à l'accélération Dim 13 Juin - 20:49
Oui je suis d accord avec toi
J ai l impression d avoir une mouche qui crie lorsque j accélère normalement demain le pb sera solutionné ahah
