Bruit métallique au point mort niveau bas moteur  Gsr75010
CANDAS6246
CANDAS6246
Masculin Messages : 27
Bruit métallique au point mort niveau bas moteur  Empty
MessageSujet: Bruit métallique au point mort niveau bas moteur    Bruit métallique au point mort niveau bas moteur  I_icon_minitimeMar 19 Mar - 16:39
Bonjour à tous,
Mon gsr ayant 25000km je viens de constater lors du démarrage de ma moto sur la béquille latérale que celle-ci fait un bruit métallique de rotation, j'ai tout d'abord suspecté un problème d'embrayage.
Je démonte donc le carter jusqu'à la cloche d'embrayage et ne constate aucun problèmes de ce côté...
Ensuite le tendeur de chaine de distribution, au final après changement, ce n'est pas cela !
Je décide donc de me pencher de nouveau sur le problème et ce bruit semble se trouvait au niveau du bas moteur, près du pignon de sortie de boîte... La moto fait ce bruit uniquement au point mort et penchée sur la béquille, si je la laisse droite ou que je passe la première le bruit disparaît...
Je suis un peu perdu, quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Je vous laisse me présenter vos hypothèses.
Merci d'avance à tous.
Masculin Messages : 10696
MessageSujet: Re: Bruit métallique au point mort niveau bas moteur    Bruit métallique au point mort niveau bas moteur  I_icon_minitimeLun 8 Avr - 11:40
Drôle de bruit effectivement. Ton niveau d'huile est bon?
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» voyant point mort
» Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort
» impossible de trouver le point mort
» bruit point mort
