| Problème démarrage | |
+11Zbrig Plantafin34 jimber69 bengsr walker41 Perp-ina tonydu59 sautrel Swolf © Dime sKc 15 participants |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:13 | |
| mon concess ma prevenu de ne pas garder ma clé de moto a coter de ma clé de voiture ou porte de garage ou tout autre clé codé car cela peu faire sauter la prog de ta clé de moto | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:15 | |
| Je savais pas ça...
Mes clés sont pas codés, ah si peu être celle de la clio 1 mdrrr. Par contre clés de cadenas ou de maison ça craint pas ? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:17 | |
| bah il ma juste parler de clé codés, pour les simple clé pas de soucis | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:19 | |
| Ok donc cela peut venir des clés de la clio...
Je verrais si avec la deuxième clé j'ai des soucis... J'espère pas.
Tu arrivais quand même à la démarrer ta belle ? avec ton soucis ? Car tu as vu pour ma part au bout d'un moment elle démarre.
Merci ma poule. | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:21 | |
| bah moi comme je tes dit de temps en temps avec la 1ere clé le voyant F1 s'allume et pas moyen de demarrer... je suis rester bloquer 2_3X, mais en coupant le contact plusieurs fois apres elle repars | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:24 | |
| Ok . Merci en tout cas . | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 20 Avr - 18:25 | |
| de rien | |
drik-c
Messages : 239 -Date d'inscription : 12/04/2013 -Age : 32 -Localisation : bourgogne -Emploi/loisirs : patissier industriel
| Sujet: Re: Problème démarrage Mer 17 Juil - 18:40 | |
| pile le topic qu'il me faut. alors moi depuis quelque temps elle me fait des frayeur au démarrage.
sKc quand tu appuyais sur le bouton du démarreur ,tu l'entendais tourné ou il n'y avais aucune réaction?
sur la mienne je met le contact, l'injection se fait bien, j'appui sur le bouton pour démarré, le démarreur tourne , mais la bécane ne démarre pas.
défois je doit tiré 5 seconde avant qu'elle démarre, et d'autre fois je suis obligé de m'y reprendre a plusieurs reprise.
et sinon le reste du temps en 1 seconde elle démarre.
je suis passé chez suzuki a plusieurs reprise , et a chaque fois le diag affiche aucune anomalie .
donc le mec ne fait rien, et a chaque fois je repart sans avoir résolu le probleme | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mer 17 Juil - 18:54 | |
| Inverse tes clés mon pote. Depuis que j'ai change ma clés j'ai pris le double plus aucun soucis.
drik-c
| Sujet: Re: Problème démarrage Mer 17 Juil - 19:02 | |
| test déja effectué , sa me la fait aussi avec le double...
d'ailleur il te l'avais reprogrammé la tienne chez suzuki? car moi il veut meme pas le faire car l'ordi ne lui affiche pas d'erreur de codage de clés | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mer 17 Juil - 19:15 | |
| http://www.forumgsr750.com/t6433-probleme-de-demarrage ça te fais comme sur ma vidéo il me semble ? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mer 17 Juil - 19:17 | |
| Non pas reprogrammer rien fais du tout ils ont essayé et les deux marcher. Ah si ils ont approcher les deux clés en meme temps de la moto.
Et quand tu as les deux clès rien ne s'ammorce. tu entends rien mais tu peux quand même demarrer...
Bon courage mon pote ! Tiens nous au jus, et à chalon ils en pensent quoi ? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 18 Juil - 13:54 | |
| Sujets de sKc et Colin27 fusionnés.... | |
| Sujet: Re: Problème démarrage | |
