Sujet: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Dim 5 Sep - 17:40
Salut l équipe.
Tout est dans le titre. Avant ma sortie je fais le tour de la moto. Je répère que mon pneu est dégonflé. Crevaison lente (voir photo jointe).
Mettre une mèche hors de question j aurais trop peur. Mais faire réparer avec un champignon vous en pensez quoi ? Je précise que je roule assez fort parfois. Usure à 50% seulement...
Sujet: Re: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Lun 6 Sep - 17:30
Merci pour vos retours.
Je suis mitigé. Je vais surement les mettre sur piste. Alors la mèche m inspire pas. Ils sont vraiment souple par rapport à des s21 par exemple. Donc je me dis que ca va créer un point 'anormal' dans la carcasse, donc dans sa déformation.
Je serai plus pour un champignons posé par l intérieur APRÈS VÉRIFICATION DE L INTÉRIEUR. Car on ne sait pas quel dommage il peut y avoir dedans. Et à ce jeu, Maxxess et Dafy n en posent pas. Uniquement les concess. Je les vois venir d ici : "votre pneu n est pas réparable il faut le changer".
Sujet: Re: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Lun 6 Sep - 20:50
Sur route tu n'arriveras jamais à mettre les mêmes contraintes que sur piste, surtout avec une pression route quasi 1 bar plus haute que pour la piste (arrière 1,9 bars sur piste pour des Power 5).
Sur route tu ne vas rouler en mode "arsouille" que sur une dizaine de km, et tu n'auras jamais d'enchainements de virages comme sur un circuit (où ton pneu n'aura aucun répit).
Sujet: Re: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Mar 7 Sep - 11:55
Je n'ai jamais fait de réparation donc je n'aurai pas d'avis, mais d'après les avis précédents je dirai champignon par l'intérieur (et perso c'est ce que je ferai si j'étais dans ton cas), et donc démontage obligatoire pour vérifier l'intérieur avant.
Sujet: Re: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Mar 7 Sep - 13:42
Je confirme. Les mèches sont une solution "provisoire" ou "temporaire" (legalement) qui permet juste de rentrer. Mais absolument pas une solution définitive. Une fois qu une mèche est posée, impossible pour un pro de poser autre chose.
J ai appelé Maxxess près de chez moi. Ils ne posent pas de champi. Dafy démonte le pneu, examine l intérieur. En fonction réparation ou changement de pneu.
Sujet: Re: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Sam 21 Mai - 10:11
Bonjour, Je n'ai pas vu de retour sur le Power 5 sur le forum et ce pneu m’intéresse mais je ne trouve que peu d'avis sur internet ou des avis assez négatifs : si je résume, le pneu perd sa performance à demi-usure...
Sujet: Re: Crevaison lente. Réparation champi ou remplacement du pneu ? Dim 22 Mai - 9:48
Pas du tout. Très bon pneu le power 5. Tu dois confondre avec le power au dessus (cup?). Un pote ne le roule plus à cause de ca.
Le power 5 est excellent. Il rend la moto vive. A une accroche et un maintien excellent sur l angle. Il dissipe bien le freinage. Dont des freinages virage. Je n ai pas noté de changement de comportement avec l usure. Il m a fait 2 ou 3 glisses prevenantes au debut que je l avais. Je ne devais pas avoir la bonne pression. Je l ai tiré à 4000 km.
Ce que je retiens le plus : il rend les changements d angles vraiment vif. Tu peix enchaîner les pif paf sans soucis. Par rapport à du s20 j entends.
Je précise que je l utilise uniquement en mode sport.
Si qqun à une comparaison je suis aussi preneur. Avec du s22 et du Mk3 notamment.
