Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  Gsr75010
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
4 participants
BENILAND
BENILAND
Masculin Messages : 4
Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  Empty
MessageSujet: Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.    Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  I_icon_minitimeVen 4 Juin - 21:09
Bonjour les amis gsr'iste 🙂.
Je sollicite le forum en espérant trouver une solution à mon problème.
Je m'excuse pour le pavé qui va suivre et les fautes d'orthographes 😬
J'ai un soucis depuis deux semaines sur mon gsr de stunt.
Il y'a deux semaines dans le cadre d'une grosse révision que je venais d'achever ( filtre à air bougies crepine de pompe à essence..) je décide d'apporter mon gsr chez un mécano moto multi marques ( spécialisé dans la préparation de pistarde) pour un contrôle du jeux au soupapes et une synchro d'injection.
Le problème c'est qu'elle est rentrée chez le mécano en fonctionnant à merveille et est ressortie en tournant sur trois cylindres 😱.
Je m'explique.
Le 21 mais jour du rendez-vous (rendez-vous fixé à 9h00)
Je part m'entraîner comme chaque jour (entraînements de stunt) , je roule de 7h30 à 8h30, super entraînement la moto tournée à merveille.
Je dépose donc la moto après mon entraînement.
Le mécano contrôle le jeux au soupapes. Jeux correct donc pas de rectification de Pastillage.
En suite il a pofiné le réglage de la synchronisation d'injection.
24h00 plus tard et allégé de presque 300 euros je récupère la moto. 🥰🥰.
Je part donc m'entraîner dans la foulée.
Arrivé sur le spot, je descends la moto je la fait chauffer et arrivé à 85 degré ma belle se met à tourner sur 3 cylindres.😱
Je rappelle le mécano, il trouve ça étrange, un peut comme moi !! 🤣.
Il le dit que peut être les bobines avaient pris l'eau 🙄.
Bon je ramène mémère à la maison, je demonte et à première vues tout avait l'air ok.
Je contrôle mes bobine au multimettre et tout était good.
Toutes les causes du faisceau étaient biens branchées 🤔
De la à commencé une péripéties de testes.
Je change les 4 bobines par précaution, mais toujours le même problème. Moto qui tourne nikel de 0 à 85 degrés et ce met à tourner sur 3 cylindres de 1200 à 4500 rpm.
Je change tout les joints torique de pompe essence par précaution. Résultat toujours pareil.
J'ai donc décidé de ramener la brelle chez le mécano.
Elle y est depuis une semaine.
Alors ils ont effectuer une chié de contrôle mais ils trouvent toujours rien.
Cylindre qui ne tourne plus à chaud: le n4.
Ducoup :
- inversement des bougies. Mais toujours le n4 qui mer**
- inversement des injecteurs. Idem.
- inversement des bobines. Idem
- contrôle des compression. Tout est OK.
- contrôle des tentions sur le faisceau. Tout est ok.
Lors du premier passage à la valise le calculateur avait enregistrer un code défaut ponctuel de capteur isc ( actuateur de ralenti qui je précise rentre en compte dans la manœuvre de réglage de la synchronisation d'injection ).
Après l'avoir effacé et repassé la moto plusieurs fois à la valise le code défaut ne ressort pas 🙄.
Aujourd'hui ils ne trouvent pas le problème 😱.
Ils me disent qu'il pense que le problème vient du calculateur moteur, mais j'y crois pas une seconde car la moto tournée nikel avant leur intervention.
J'espère avoir était compréhensible 😬.
Si quelqu'un à des idées je suis preneur car je sèche 😭.
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.    Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  I_icon_minitimeDim 6 Juin - 11:11
C'est vraiment bizarre ton problème et toi et le garage avaient fait déjà pas mal d'investigation.
Soit quelque chose aurait mal été remonté après le contrôle du jeu aux soupapes mais dans ce cas le problème serait permanent (pas uniquement à chaud, quoique...), soit un mauvais contact quelque part, mais vu tous les tests effectués ça me semblerait bizarre, sinon en voulant faire la synchro il a finalement fait n'importe quoi...
Pour la synchro, il a juste joué sur le réglage de l'ouverture des papillons ?
BENILAND
BENILAND
MessageSujet: Re: Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.    Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  I_icon_minitimeDim 6 Juin - 12:24
Oui bizarre.. Je vais récupérer la moto mardi et je vais la ramener dans mon atelier et me pencher dessus.
J'ai du mal à leur faire confiance et je vais reprendre les contrôles depuis le début... Je sais pas exactement ce qu'il a pofiné sur la synchro...
Denis14
Masculin Messages : 100
MessageSujet: Re: Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.    Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  I_icon_minitimeDim 13 Juin - 21:00
Etrange la panne ! Pense à renseigner lorsque tu as la solution car ma curiosité de bricoleur du dimanche est en veille !
Sphaxion
Sphaxion
Masculin Messages : 14
-Emploi/loisirs : Responsable atelier soudure plastique
MessageSujet: Re: Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.    Gsr qui tourne sur 3 cylindres à chaud.  I_icon_minitimeDim 15 Mai - 8:44
Quand franchement je suis dépité de toujours lire les même expérience.
Ma moto roule parfaitement, je la pose au mécano et après plein de galère...
Comment veulent ils qu'on leur fasse confiance.
Il y a trop de charlatan dans la mécanique.
Pour ton problème j'avoue que c'est bien étrange.
Surtout si c'est passé à la valise normalement ils devraient trouver une piste sérieuse.
J'espère que tu aura rapidement le fin mot de l'histoire.
» GSR 600 qui tourne mal
» Du plastique fondu sur les échappements des cylindres
» Gsr qui n'a pas tourné depuis 1 an
» Accoups moteur bas régime à chaud
» 600 GSR code FI et demarreur tourne
