Accoups moteur bas régime à chaud Gsr75010
4 participants
Vroum
Masculin Messages : 32
Accoups moteur bas régime à chaud Empty
MessageSujet: Accoups moteur bas régime à chaud   Accoups moteur bas régime à chaud I_icon_minitimeMer 13 Juin - 12:50
Bonjour à tous,
Je cherches depuis 2 jours et je ne trouves pas de réponse à mon soucis et je viens chercher de l'aide.
Alors voila, j'ai un GSR 750 de 2015 avec pot et filtre et comme pour beaucoup d'après ce que j'ai pu lire sur le forum j'ai des a coups sur certain régime moteur, a vitesse constante, comme si je mettais des p'ti coups de gaz sans arrêt, du coup je roules soit au dessus, soit en dessous pour être tranquille mais en remonte fil sur le périphe c'est chiant et limite dangereux. A chaque dégrippage de la valve ce phénomène s'améliorait mais la vraisemblablement ça ne suffit plus.
J'ai cru comprendre qu'il fallait augmenter la richesse car nos motos sont réglées pauvre à l'origine et malgré de multiples recherches je ne trouves pas comment on fait, est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance !
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
Masculin Messages : 454
MessageSujet: Re: Accoups moteur bas régime à chaud   Accoups moteur bas régime à chaud I_icon_minitimeLun 25 Juin - 9:13
Le réglage de la richesse se fait par cartographie, ce qui t'obliges à faire une reprogrammation chez un pro Wink
Ce n'est plus comme à l'époque des mobylettes ou du tournes une vis Laughing L'injection électronique, tout ça tout ça Wink
Ritch33
Ritch33
Masculin Messages : 411
MessageSujet: Re: Accoups moteur bas régime à chaud   Accoups moteur bas régime à chaud I_icon_minitimeLun 25 Juin - 21:02
Tu prends quoi comme essence? Sans plomb 95 ou 98?
Vroum
MessageSujet: Re: Accoups moteur bas régime à chaud   Accoups moteur bas régime à chaud I_icon_minitimeLun 25 Juin - 21:06
Toujours 98 depuis son achat
Ritch33
Ritch33
MessageSujet: Re: Accoups moteur bas régime à chaud   Accoups moteur bas régime à chaud I_icon_minitimeMar 26 Juin - 6:53
Tu roules peut-être au régime où la valve d’échappement doit s’ouvrir et elle est peut-être un peu grippée, ou ton injection est un peu encrassé (acheté du nettoyant injecteurs), ou tes bougies à changer, ou tu as soucis avec l’arrivee D’essence( durite ou réservoir encrassé)!
Après tu peux essayer de stabiliser l’injection en démarrant ta moto, à l’arret Tu la laisse chauffer jusqu’à que le ventilo s’enclenche et après s’eteint! Tu fais ça 2 fois et après tu coupe le moteur!
Ça recalibre l’injection !
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: Accoups moteur bas régime à chaud   Accoups moteur bas régime à chaud I_icon_minitimeMar 26 Juin - 9:41
Ton concess peut te régler ta moto un peu plus riche. Wink
» Accoups moteur ...??
» Coupure moteur quand il fait très chaud :'(
» Montée en régime a la mise en route (a chaud)
» Regime moteur
» moteur cogne à bas regime
