Bonjour
je viens vers vous car j'ai un problème avec mon 600 gsr de 2007 que j'ai récupérer et qui n'avez apparemment pas démarrer depuis 2 ans.
Symptôme: Le démarreur fait bien tourner le moteur mais, ne donne pas d'étincelle aux la bougies
J'ai un code FI sur le tableau de bords, j'ai chuter la prise Diag et je trouve comme code panne
-c21 capteur de température d'air IATS (selon moins s'il est en défaut il ne devrait pas empêcher de donner l'allumage je le changerai plus tard j'attend de trouver la panne d'allumage)
-c42 contacteur d'allumage et d'anti-démarrage (à mon avis le problème vient de la mais je ne c'ait pas qu'elle pièces contrôler ou regarder.
A savoir:
-j'ai contrôlé mon capteur béquille, il est H.S j'ai donc shunter le fil donc panne isoler
-le capteur de renversement est bon
-les bobines d'allumages fonctionne mais la tension n'arrive pas aux la bobines
je recherche surtout de l'aide sur la panne c42 où toutes pistes à m'éclairer et problème connu du 600 gsr qui ne donne pas d'étincelle (le démarreur tourne bien!)
Cordialement V
