| Démonter les pontets, vous savez faire ? | |
Jean-chris
| Sujet: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 10:59 | |
| Salut les fofomistes, Je n'ai trouvé nulle part quelqu'un qui expliquait comment démonter les pontets de notre GSR et pourtant j'ai cherché ! Sur le fofo et ailleurs. Ca me rend fou. Pas moyen d'enlever les caches chromés, j'abîme les pontets mais ça ne sort pas avec un petit tournevis plat... Une bonne âme pourrait-elle m'expliquer comment enlever ces quatre caches sans traumatiser les pontets très tendres ? | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 11:19 | |
| opération déjà effectuée pour mettre en peinture les pontets et installer une protection de T de fourche en imitation carbone.
Faut prendre un tournevis d'électricien et tu le mets oui il y une légère faille.
Tu fais pression doucement et ca part, ce n'est que du plastique.
Ensuite tu démontes ton phare pour avoir accès à la visserie du dessous. Gaffe en dévissant, ils sont bien serrés et tu peux vite abîmer le pas de vis.
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 11:48 | |
| je confirme, et surtout pas forcer comme un dingue au resserage, sinon!!! hs | |
Jean-chris
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 12:50 | |
| Alors ça y est ! J'ai longtemps hésité avant de poser cette question que je trouvais aussi nulle que moi mais devant mes multiples échecs, j'ai mis ma fierté de côté. Merci pour ces précisions qui m'ont été très utiles et m'ont aiguillées. En fait, je plaçais le tournevis entre le pontet et le boulon... et j'abîmais le pontet sans réussir à sortir le cache plastique. J'imaginais qu'il s'agissait d'un cache complet qui recouvrait le boulon, d'où mes essais infructueux. Pour ceux qui se posent la même question, il faut attraper le bord du cache entre le plastique imitation inox et le boulon, dessous, en aluminium, dont on aperçoit les bords et faire comme l'a indiqué blackbird. @blackbird: Tu as peints tes pontets avec une peinture classique ou tu les as anodisés ? Pour le moment, je fais du covering mais une peinture serait mieux plus tard si ça tient bien dans le temps | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 13:46 | |
| peinture en bombe noire mate (bien sür.....) achetée à Leroy M.... 6 €....
Modif faite fin juin je crois et pas encore d'éclat.
Au pire je redémonte et je repeins, à ce prix.
Si tu regardes bien, les pontets sont protégés, donc normalement pas de choc à avoir...
Je vais chercher ma photo pour que tu vois le rendu | |
Jean-chris
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 14:08 | |
| Avec plaisir. Je vais directement en passer par là dans ce cas.
Je n'ai pas encore mis ma belle dans la section photo mais je la monte dans le même style que la tienne mais avec des touches de doré. | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 14:18 | |
Jean-chris
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 15:41 | |
| Ça présente bien ! T'as poncé l'alu avant de peindre ? Petit coup d'aprêt aussi ? Je vais faire comme toi direct. Et thermoformable sur les caches. | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 16:11 | |
| Non juste nettoyé. Pas de vernis.
Comme je te l'ai déjà dit plus haut, pièce pas exposée car protégée par la bulle et le compteur, pas de clés qui traînent, aucun risque de coups.
Après tu peux toujours vernir, c'est ce que j'ai fait pour ma visserie repeinte en noire mate (merci la peinture pour maquettes et les bombes tamiya). | |
Jean-chris
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 17:43 | |
| Merci pour tes conseils. Visserie déjà faite Tu verras les résultats quand j'aurai un peu avancé (doucement, doucement) dans mon projet. | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 18:45 | |
| ps , prenez de la peinture JULIEN, elle résiste a l'essence ! et vu que les pontet sont prêts du reservoir !! , j'avais fait mes t de fourches, et tout et tout, ça bouge pas !!! | |
Jean-chris
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 19:08 | |
| Merci pour le tuyau. | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? Sam 1 Fév - 20:01 | |
| Tu rigoles portearrière, au prix ou coûte l'essence, je gaspille pas.................. | |
| Sujet: Re: Démonter les pontets, vous savez faire ? | |
