| Vibration aux niveaux des platines de calle pied | |
moumoutte
Messages : 290 -Date d'inscription : 12/09/2013 -Age : 36 -Localisation : paris
| Sujet: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mar 5 Nov - 16:49 | |
| Allez tant que j'y suis dans mes questions....
Pendant que je roule, quand je colle mes pieds sur les platines de calle-pieds, je sens qu'elles vibrent pas mal quand même. De temps en temps, les vibrations sont transmissent sur les calle-piends , ce qui a pour effet de me chatouiller la plante des pieds de temps en temps.
Mais je voulais savoir si ces vibrations sont nomales... Ca vous le fait à vous aussi ? | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mar 5 Nov - 19:03 | |
| Alors la on touche un sujet sensible : il parait qu'il y a des vibrations sur la GSR......... Soit il y a des motards plus sensible au pied ou il y a un défaut de fabrication........... Moi j'ai mis des repose pieds replica gsxr et aucune gêne............. | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mar 5 Nov - 19:15 | |
| a la limite les calle pieds je m'en moque. CE qui m'importe c'est de savoir si les vibrations sur les platines (je sais pas si je parle du bon composant.. mais globlament c'est la partie sur laque/le les calles pieds sont posés) vibrent. Parce que les mienne oui ! Il suffit de dépasser les 3000tr/min et ça vibre pas mal. Pour le sentir je colle mes pieds sur l'intérieur de la moto et c'est assez nette. Par contre, les vibrations ne sont transmis qu'au calle pied que de manière aléatoires. | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mar 5 Nov - 19:17 | |
| vérifie quand même qu'elles soient bien serrées et que le joint se trouve à chaque vis.......... | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mer 6 Nov - 14:14 | |
| Alors, j'ai remarqué que la pièce qui tient les calles pied (des deux côtés) a du jeu. C'est à dire qu'elle se bouge sur son axe de fixation, je peux la faire translater d'un demi centimètre. C'est normal ? | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mer 6 Nov - 19:00 | |
| J'en sais rien, j'ai pas la moto a proximité mais je vérifie vendredi............. | |
Asocial
Messages : 49 -Date d'inscription : 13/10/2013 -Age : 46 -Localisation : Vernon
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mer 6 Nov - 19:10 | |
| - moumoutte a écrit:
- Alors, j'ai remarqué que la pièce qui tient les calles pied (des deux côtés) a du jeu. C'est à dire qu'elle se bouge sur son axe de fixation, je peux la faire translater d'un demi centimètre. C'est normal ?
Peu de chance qu'il y ai un jeu de ce type sur des cales pieds. Ce jeu par contre explique les vibrations celle-ci étant alors accentuée. Sébastien | |
otheryel
Messages : 477 -Date d'inscription : 20/11/2012 -Age : 35 -Localisation : Poissy
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 10:15 | |
| Pas normal effectivement!! Essaye une ducat après tu auras l'impression d'être sur une moto électrique | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 10:26 | |
| Merci pour vos reponses. Si t'as l'occaz de jeter un oeil black, ca serait quand meme sympa ^^. Apres je suis peut etre pas tres clair sur la piece dont je parle... Mais en tout cas merci pour vos reactions | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 12:47 | |
| Tu parles de la platine couleur alu de face et noir évidé derrière qui soutient le cale-pied et qui fait office de protection de talon........... | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 12:52 | |
| Exactement, c'est ca qui vibre.
Pour ce qui est de la piece qui translate, c'est la piece qui fait la fixation entrep la platine et le calle pied. | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 13:46 | |
| la pièce qui "translate" c'est pas la "goupille" (une tige de 3 cm, n°8 sur le dessin) si oui c'est tout à fait normal, vérifie juste que le circlips n° 10 et toujours dessous, mais y a pas de raison qu'il n'y soit plus. les repose-pieds ne sont "jamais" montés de façon fixe, mais souple avec des caoutchouc intercalé entre la platine et le cadre, justement pour limiter les vibrations, donc il y a un leger jeu. après de toute façon y a pas 50 choses à faire, tu essais de resserer les vis, si ça bouge pas c'est que c'est le jeu normal.
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 13:47 | |
| Sur ton schema, c'est la piece numero 8 qui bougent. | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 13:48 | |
| c'est tout à fait normal. | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 13:52 | |
| D'accord, merci pour l'info !
Du coup les vibrations sur les platines, c'est normale aussi ? | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 14:04 | |
| Pas de vibrations sur la mienne,j'ai mis des protège platine Suzuki peut-être que ça amortie! | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 14:07 | |
| J'en ai aussi, mais j'ai quand meme les virations.. Donc il y a bien un probleme... | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 14:12 | |
| Passes voir ton concess pour lui demander qu'il l'essaye | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 14:14 | |
| ouai je compte faire ca samedi matin... ca m'embete un poil ^^ mais bon quand il faut s'occuper de la belle | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 14:15 | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Jeu 7 Nov - 14:17 | |
| j'ai 2500km aux compteurs, la revision des 1000 a ete faite jeudi dernier ^^ Et il n'a rien trouve de particulier, mais j'avais pas l'impression que ca vibrait autant a ce moment. Ou alors j'avais pas remarque | |
moumoutte
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied Mar 12 Nov - 10:36 | |
| Bon, avant de partir en week-end prolongé avec la belle, je suis passé chez le concess' pour voir si c'était normal ce que je ressentais. Donc, après inspection de sa part, rien d'anormale. il m'a filé les clefs de sa GSR et m'a dit d'aller essayer pour voir si il y avait une différence.
Effectimenet, j'ai retrouvé ses petites vibrations de temps en temps encollant mes pieds sur les platines. Donc, c'est nromal.
Après avoir fait un aller-retour Paris-Rennes, j'ai laissé mes pieds sur les calles, sans les rapprocher des platines et je n'ai ressenti la transmissions des vibrations que très rarement, en fait, je crois que j'ai cherché la petite bête....
Donc tout va bien, la GSR elle vibre, mais c'est vraiment pas la mort, et faut aller les chercher les vibrations... Donc voilà tout va bien | |
| Sujet: Re: Vibration aux niveaux des platines de calle pied | |
