vibration  Gsr75010
 vibration
!C3M4N
!C3M4N
Masculin Messages : 262
vibration  Empty
MessageSujet: vibration    vibration  I_icon_minitimeMar 2 Avr - 19:32
Slt à tous,
j'ai un petit soucis ma belle fait des siennes.
je m'explique, elle vibre à partir de 5500tr et jusqu'au bout, pas de rapport avec la vitesse c'est vraiment le régime moteur.
je ressens la vibration dans les platines de cale pied, dans la selle et un peut dans le guidon.
Récemment j'ai fait l'entretien, tensions de chaine (2.5cm de jeu) je pense que j'ai à peut près bien fiat les choses Laughing
J'ai contrôlé le serrage des top block et RAS.
du coup je pensais contrôlé les serrages des autre support moteur voir reprendre la tensions de chaine.
Auriez vous des idées? ça vous ai déjà arrivé ?
Merci de l'aide
Masculin Messages : 10788
vibration  Empty
MessageSujet: Re: vibration    vibration  I_icon_minitimeJeu 4 Avr - 10:09
Tu as vérifié la tension de la chaine avec ton poids dessus?
PAT # GSR750 #
PAT # GSR750 #
Masculin Messages : 95
vibration  Empty
MessageSujet: Re: vibration    vibration  I_icon_minitimeJeu 4 Avr - 13:40
surement problème de chaine
!C3M4N
!C3M4N
vibration  Empty
MessageSujet: Re: vibration    vibration  I_icon_minitimeSam 6 Avr - 19:44
Oui j'avais régler avec une personne dessus.
aujourd'hui j'ai contrôlé les serrage et RAS tout est bien serré.
Donc j'ai quand même détendu la chaine pour voir ce que ça donne.
!C3M4N
!C3M4N
vibration  Empty
MessageSujet: Re: vibration    vibration  I_icon_minitimeMar 9 Avr - 6:02
Après essais hier je trouve un léger mieux, mais ça vibre encore. Et je le sens vraiment dans les cale pied ça commence à gauche puis à droite.
!C3M4N
!C3M4N
vibration  Empty
MessageSujet: Re: vibration    vibration  I_icon_minitimeMar 9 Avr - 19:38
Petit UP du jour l'effet mieux d'hier était psychologique. Ca vibre vraiment à partir de 6000 et augmente jusqu'à le sentir sur la selle et guidon.
!C3M4N
!C3M4N
vibration  Empty
MessageSujet: Re: vibration    vibration  I_icon_minitimeVen 26 Avr - 17:39
Petit Up
j'ai posé la moto chez suz ils ont contrôlé le serrage de la moto.
Bilan la béquille était un peut desserré et les pontet aussi.
Je trouve une légère amélioration. Mais je suis plus léger de 65€.
Je suis moyennement satisfait de leur réponse qui est que les accessoire monté son de qualité moyenne ce qui peut entrainé les vibrations. Eux ne la sentent que dans le guidon.
Sachant que j'ai les retros et poignées chaft, levier avbd, la grille de radiateur faite maison. Et que je les avaient avant les vibrations.
Pas d’inquiétude pour eux la moto est seine.
Bref à voir, demain changement des pneus.
vibration  Empty
vibration
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» probleme de vibration
» Probleme vibration avec le frein avant
» Vibration anormale
» [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min
