| problème montage guidon street | |
+7LOrenZo53 blackbird59 BuDA crapule cooper berthol bast27 11 participants |
bast27
Messages : 90 -Date d'inscription : 15/04/2012 -Age : 33 -Localisation : 27 eure -Emploi/loisirs : Empoyé agricole
| Sujet: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 12:55 | |
| Bonjour voila j'ai acheté un guidon street mais le soucis c'est que les cables de gaz sont trop court. Quelqu'un aurait une idée ou une astuce ? C'est déjà arriver a quelqu'un? | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 13:08 | |
| As tu essayé de de tout monter sur ton guidon et ensuite de le fixer sur ton GSR? | |
bast27
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 13:16 | |
| Non sa vas trop forcer sur les cables et du coup quand je vais tourner le guidon sa risque de la faire accelerer ! il pourrais nous mettre du rab | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 13:18 | |
| t'as encore de la place entre le support retro et le coude du guidon ou t'es déja a bloc? | |
crapule
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 14:23 | |
| un truc simple mesure la longueur de ton guidon dorigine et mesure ton street des foi tu a plus de dix cm de diff! sil est plus grand tu prend lexedent en cm tu divise par deux et a la scie tu coupe un bout de chaque coté perso cest du vecu! menfin essaie deja denfiler tt sur le new guidon et apres tu le met dans les pontetsparce que si tu met en place le new guidon et quapres tu essai denfiler tt les elements la forcement il te faut pas mal de jeu et ty arrivera pas | |
BuDA
Messages : 2079 -Date d'inscription : 16/10/2011 -Age : 41 -Localisation : eure
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 15:58 | |
| y a pas besoin de couper suffit juste d'enlever les colliers qui tiennent les cables et tu vas pouvoir lorenzo en avait parlé si je retrouve le post je te mets le lien au pire demandes à lorenzo53
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 19:35 | |
| Bsr. J'ai eu le même tour, mon concessionnaire a juste revu les passages de cables : tu enlèves les colliers d'origine et tu refais le chemin. Si tu veux des détails demande moi, en ce moment j'ai démonté le phare donc j'y vois plus clair pour te renseigner. | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 14 Jan - 20:57 | |
| Je confirme, pas besoin de couper quoi que ce soit...
Le passagede cable, c'est ce qui va te faire gagner quelques centimètres, juste ceux qu'il te manque. Regarde bien, tu verras qu'ils passent par un trou, sors les et fais les passer juste à côté.
Et hop, tu gagnes ce qu'il faut.
Le trou, c'est certainement ce que les post au dessus appelent les colliers d'orgine, mais comme j'suis un branque en méca, je dis trou... | |
skyb@
Messages : 71 -Date d'inscription : 11/11/2012 -Age : 39 -Localisation : Annecy -Emploi/loisirs : Technico-commercial
| Sujet: Re: problème montage guidon street Jeu 28 Fév - 10:49 | |
| SAlut, Hier soir je monte mon guidon LSL et la supprise quand je tourne le vers gauche impossible d'accélérer !!! Le pire c'est au niveau de le durite de freinage elle touche le guidon donc impossible de bien l'ajuster. Si quelqu'un à une combine je suis preneur. | |
crapule
| Sujet: Re: problème montage guidon street Jeu 28 Fév - 12:39 | |
| bin la je pense pour un problem de cheminement des cables kan tu braque tu coince peut etre kek chose ou tu pince un cable ya pas de raison kan tu change de guidon detre embete cest simple comme bonjour et cest une kestion de logique! tu naurai pas mis pour bien faire propre des colliers rilsan en plastoc et cest ca qui foutrait la m...e? | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Jeu 28 Fév - 14:14 | |
| pour y voir clair, enlève la tête de fourche (2vis en haut et c'est emboité en bas) et passe les câbles en dehors des "crochets" métalliques qui maintiennent les câbles, tu devrais gagner les cm qu'il te manque. | |
skyb@
| Sujet: Re: problème montage guidon street Ven 1 Mar - 9:07 | |
| Merci les mecs je vais tester cette aprème | |
skyb@
| Sujet: Re: problème montage guidon street Lun 4 Mar - 18:55 | |
| Bon trés trés mauvaise nouvelle impossible de mettre le guidon, câble accélérateur trop court comment faire ??? HELP | |
skyb@
skyb@
| Sujet: Re: problème montage guidon street Mar 12 Mar - 9:25 | |
| Problème résolu j'ai passer les câbles par un autre endroit | |
Messages : 420 -Date d'inscription : 10/05/2011 -Age : 110 -Localisation : 77
| Sujet: Re: problème montage guidon street Mar 12 Mar - 12:15 | |
| personne ne souhaite vendre son guidon d'origine SVP ? avec tous les GSRistes qui ont changé leur guidon il doit bien y en avoir un ou deux... ? | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Mar 12 Mar - 12:28 | |
| BNJ, Je pense que nous sommes nombreux à garder lespièces d'origine en cas de revente. J'ai lu sur un autre post que tu en voulais un, en attente que le tien soit peint pour continuer à rouler. C'est donc si long que ça à repeindre? | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Mar 12 Mar - 13:27 | |
| BNJ, MP envoyé. A+ | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street Mer 13 Mar - 8:55 | |
| - LOrenZo53 a écrit:
- BNJ,
Je pense que nous sommes nombreux à garder lespièces d'origine en cas de revente. J'ai lu sur un autre post que tu en voulais un, en attente que le tien soit peint pour continuer à rouler. C'est donc si long que ça à repeindre? C'est pas hyper long mais la semaine je n'ai pas de temps de m'en occuper ça ne laisse que le week end et souvent les garages sont fermés, jpense en avoir pour une semaine le temps de récupérer les pièces donc c'était pour faire le démontage et montage dans la foulée En tout cas je viens d'en trouver un donc y'a plus qu'a... | |
| Sujet: Re: problème montage guidon street | |
