| probleme montage embout de guidon chaft | |
+3blackbird59 Kamoulox bougie85 7 participants |
alpha2508
Messages : 25 -Date d'inscription : 11/05/2013 -Age : 30 -Localisation : montargis -Emploi/loisirs : chauffeur spl
| Sujet: probleme montage embout de guidon chaft Lun 26 Aoû - 17:28 | |
| bonjour amis gsriste je reviens de chez moto expert avec des embouts de guidon chaft et petit hic il y a une rondelle de souder avec un pas de vis au milieu or les embouts de guidon c'est une vis expansible comment avez vous fait? changer de guidon directement ou non?
merci
...V... a tous | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 26 Aoû - 18:37 | |
| Le plus simple est de monter du Rizoma qui s'adapte sans rien modifier .
Sinon faut percé/taraudé ...
Moi j'ai changé de guidon (et monté du Rizoma lol) . | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 26 Aoû - 20:24 | |
| je pose autre question pour pas ouvrir de nouveau topic vu que ma question a rapport au guidon. Je possede un guidon rizoma et j'aimerais ajouter une barre, es ce que c'est possible? | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 26 Aoû - 20:34 | |
| Si tu arrive a l'adapter , je voit pas où cela peux poser pb . Par contre un guidon avec une barre d'origine doit toujours garder ça barre (car moins renforcer que ceux vendu sans barre ...) . C'est ce que m'a dit un revendeur .... | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 26 Aoû - 20:49 | |
| ah mon avis tu t'es trompé : post au mauvais endroit............ alpha 2508 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Mer 28 Aoû - 11:48 | |
| sur guidon d'origine, seul les embouts de guidon rizoma ce monte sans modififcations |
Invité Invité
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Mer 28 Aoû - 11:49 | |
| Les références sont MA512 (court) ou MA516 (long) |
alpha2508
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Mer 28 Aoû - 12:40 | |
| Ah ok bon bah tampis ! Merci a vous quand même j'ai commander un guidon rizoma directement .
Zeubi
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Jeu 29 Aoû - 21:28 | |
| moi guidon rizoma et embout chaft! dans mes souvenirs pas de modif puisque c'est le serrage du caoutchouc qui tient les embouts! | |
alpha2508
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Ven 30 Aoû - 9:31 | |
| Et pour le guidon sa va tu n'a pas étai trop embêter pour le démontage/montage? | |
Zeubi
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Ven 30 Aoû - 10:36 | |
| Non c'est facile, au départ j'avais entendu dire qu'il fallait couper les vis des pontets pk trop longue mais en fait pas du tout et pas besoin de recouper pour raccourcir côté commodo | |
alpha2508
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Ven 30 Aoû - 13:07 | |
| Ok car j'ai un peu bloquer pour démonter ma poignée de gaz donc pour le reste j'avais un peu peur et j'ai entendu dir qu'il faller percer des trou apparzment | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Ven 30 Aoû - 13:41 | |
| Oui ,c'est le plus "chiant" , t'as 2 trous à percé pour les tétines des commodo . Si t'as pas le matos , traces les points (au même endroit que sur le guidon d'origine) ,va ds ton concess et demande a ce qu'il te les perces , ça prend 30s (donc si il est pas trop c**...) .
L'autre solution est de coupé les tétines mais je te le déconseilles car c'est un coup à ce que ton commodo fasse un tour sur lui même ...
Zeubi
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Ven 30 Aoû - 14:15 | |
| Oui c'est vrai j'avais oublié ça, tu prends ton commodo et avec un crayon tu prends le marquage du trou des tétines. Ça se fait avec guidon monté pour bien placer les commodos.
Et pour ce qui est des trous, perceuse visseuse devisseuse et forêt pour métal. C'est assez simple même pour un débutant. Moi j'y suis allé à la grosse perceuse ! :-D
Surtout ne pas couper les tétines ! Après le commodo est inutilisable ça fout la mer** | |
alpha2508
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 2 Sep - 11:52 | |
| Solution trouver!! J'ai juste eu a desserre les support de rétro et poignée de gaz pour sortir le guidon et remettre le rizoma a la place pour ce qui est des trou bous me faite un peu peur car je n'ai rien perce tous va bien durite de frein et câble assez long voilà | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 2 Sep - 12:05 | |
| - alpha2508 a écrit:
- Ah ok bon bah tampis ! Merci a vous quand même j'ai commander un guidon rizoma directement .
ce sont lesquels tes chaft? mettre des vis plus longues n'aurait pas été plus simple. c'est ce que j'ai fait, pas la peine de mettre un bras dans des embouts rizoma. | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft Lun 2 Sep - 12:59 | |
| sinon une solution pour ceux qui ont 2 mains gauches comme moi. guidon S2 concept conique spécifique 750 GSR: 28 mm au centre 22 mm aux extrémités. livré avec les pontets :209 euros.la qualité est irréprochable(fabrication française) avantage tu démontes ,tu remontes ,tout est pré- percé pour la GSR:en moins d'une heure tu roules. Bonne route. https://i.servimg.com/u/f35/17/85/94/94/p7230311.jpg | |
| Sujet: Re: probleme montage embout de guidon chaft | |
