réglage moteur avec changement d'échappement ? Gsr75010
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Daemon
cri14
7 participants
cri14
cri14
Masculin Messages : 102
-Emploi/loisirs : moto
réglage moteur avec changement d'échappement ? Empty
MessageSujet: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeSam 8 Sep - 9:04
avec vous fait enrichir ou changer la carto aprés le montage d'un pot ?sur la mienne avec un pot yosh, si je roule avec la chicane tout va bien (sauf le bruit) dés que j'enléve la chicane , en ville à bas régime, elle fait des à-coups Rolling Eyes
Masculin Messages : 989
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeSam 8 Sep - 9:08
salut,
as tu changer ton filtre a air ?
si oui le problème peut venir de la richesse.
si non elle ne respire peut être pas assez bien.
a+
Daemon
Daemon
Masculin Messages : 529
-Emploi/loisirs : Chargé d'étude / euh... Moto! et ski aussi!
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeSam 8 Sep - 10:45
oui l'enrichissement à été modifié pour mon devil.
lors de ma dernière révision ils ont encore donné +3.
avec la chicane ca va mais sans il ya des petit 'pouet pouet' a froid rien de problematique.
D
https://www.youtube.com/user/JulienVanDerMahr
cri14
cri14
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeDim 9 Sep - 20:04
examat a écrit:
salut,
a+
non , filtre à air d'origine.
sur mon gex j'ai un bmc et une ligne akra (suppression de la valve) et ça marche nickel Laughing
Masculin Messages : 648
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeDim 9 Sep - 20:07
la mienne après avoir changer de pot, je me suis retrouver avec un bas régime trop riche, et un haut régime un peu en manque de richesse. Un petit réglage fait pas de mal tu peux gagner quelques chevaux, et lisser la courbe de puissance qui évite les a-coups dont tu parles.
La mienne à les même symptômes que la tienne.
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeDim 9 Sep - 20:53
cri14 a écrit:
examat a écrit:
salut,
a+
compare pas un gex à une gsr pas du tous pareille même si la gsr en à les entrailles.(je suppose que la ta gex et libre).
un filtre plus performant et un passage à l'atelier pour un réglage de richesse et l’affaire et dans le sac.
enfin je suppose Wink
Daywalcker
Daywalcker
Masculin Messages : 45
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeDim 9 Sep - 22:30
Réponse du mécano de ma concess : "normal", ça libère les gaz!
La moto est réglé pour tourner avec le pot d'origine.
Je serai d'avis d'avoir un autre point de vue sur des personnels encore plus compétents mais faut trouver.
Je pense qu'il y a réellement un réglage, est-ce utile?
En tout cas il m'a dit que ça n'endommageait pas le moteur
sgweg
sgweg
Masculin Messages : 333
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeSam 10 Aoû - 0:23
Peu etre que ca n endommage rien mais ça reste relou moi meme soucis avec la yosh Evil or Very Mad
Bastian
MessageSujet: Re: réglage moteur avec changement d'échappement ?   réglage moteur avec changement d'échappement ? I_icon_minitimeDim 25 Aoû - 21:50
Les motos sont livrées pour la france déjà pauvres par rapport aux normes anti pollution...
Quand on change la ligne ou le silencieux ça augmente le problème.
Un filtre à air type bmc va permettre d'envoyer plus d'air dans votre moteur mais ne règlera pas le problème majeur : le moteur n'a pas assez d'essence.
Pour régler ce problème il faut modifier la cartographie d'injection. Soit en rentrant dans le boitier d'origine (compliqué) soit en ajoutant un boitier dit "additionnel".
Il existe différentes marques. Pour ma part j'ai choisi RapidBike. Je vais faire ma cartographie sur banc d'ici un mois environ.
» bruit moteur après réglage soupapes
» Preparation refroidissement moteur (changement de radiateur)
» Changement des câbles d'accélérateur et problème moteur vannes papillons secondaires
» Changement Guidon avec PR19
» changement guidon AVEC PR19
