bruit moteur après réglage soupapes Gsr75010
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
JJ10
7 participants
JJ10
Masculin Messages : 18
bruit moteur après réglage soupapes Empty
MessageSujet: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 8 Nov - 13:50
Bonjour a tous
Comme vous le savez j'ais un GSR 600 de 2006.
J'ais fais faire chez Suzuki le réglage soupapes ( 51 000 km ).
J'ais récupérer ma moto mais un bruit au moteur.
Faut il faire un rodage après un réglage des soupapes?
Merci d'avance pour vos réposes.
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 8 Nov - 15:01
Non aucun rodage à faire lorsqu'on fait le jeu aux soupapes, même si on doit changer une ou plusieurs pastilles.
Par contre si elle fait un bruit "anormal" et que c'est Suzuki qui l'a fait, dans ce cas dépêche toi de la ramener pour leur signaler. Est-ce que tu sais s'ils ont changé des pastilles ?
JJ10 aime ce message
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 8 Nov - 15:02
Oui ils ont mis 6 pastilles... et fais la vidanges en même temps
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 8 Nov - 15:39
il ont fais la grosse révision en même temps bougie vidange changement de tous les filtres et cette fameux réglage de soupapes...
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 8 Nov - 20:26
Donc un conseil, retourne les voir si effectivement tu as un bruit suspect venant du moteur.
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeLun 9 Nov - 9:55
Merci Vince1983
Je vais aller les voir Mardi puisque le Lundi en hiver ils sont fermés.
Ritch33
Ritch33
Masculin Messages : 411
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 14 Nov - 13:02
Si tu entends un cliquetis venant du moteur, soit ils ont pas mis les bonnes pastilles , soit ils ont mal replacé la chaîne de distribution! Dans les 2 cas c’est pas bon du tout pour ton moteur!!!
Repart les voir en urgence....
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 14 Nov - 14:50
Oui il ma dis qu'il faillais changer la chaine et le tendeur Shocked
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 14 Nov - 18:44
JJ10 a écrit:
Oui il ma dis qu'il faillais changer la chaine et le tendeur et c'est maladie des 600 GSR quand elles prenne trop de kilomètre. la elle a 51 700 Shocked
Merci Ritch33 Wink
Ritch33
Ritch33
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 15:25
Bizarre, à 51000 kms changer la chaîne et le tendeur.....
Changer le tendeur, ok ça peut arriver, mais la chaîne avec si peu de kms scratch
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 15:28
Oui Mais je vais devoir faire ça rapidement... Exclamation il ma dit 360 euro affraid
Mais merci a toi Ritch33 Wink
Ritch33
Ritch33
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 15:32
Évite de rouler avec en attendant !!
Elle faisait déjà du bruit avant que tu l’emmènes en réparation ???
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 15:34
Oui il y avait un bruit moteur.
J'ais pensée réglage des soupapes a faire, mais en faite c'est la chaine et le tendeur
Reynald
Reynald
Masculin Messages : 1105
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 16:44
Ca doit etre un budget ca ?
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 16:46
Réglage soupapes 480 euro
et la en + 360 euro.
ça commence a chiffrer pale
Reynald
Reynald
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 17:10
Oui dur, maintenant pas trop le choix Rolling Eyes
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeDim 15 Nov - 17:12
Oui comme tu dis mais j'espère être tranquille après...
Vidange et filtres fais et pneu av/ar changer bougie tous quoi
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeLun 16 Nov - 13:18
Au départ, quand tu as entendu un bruit moteur, c'est toi qui a demandé à Suzuki de faire un contrôle du jeu aux soupapes ou c'est eux qui t'ont conseillé de la faire ?
Car si c'est eux qui t'ont conseillé de le faire, dans ce cas ils auraient également du regarder la chaîne et le tendeur tant que tout était démonté, ou à minima te prévenir qu'elle faisait toujours du bruit lorsqu'ils te l'ont rendue, c'est la moindre des choses.
Mais ça reste quand même correct en terme de tarif car en pièces (chaîne + tendeur) tu en as pour 260 € (voir sur pieces-suz), donc ils ne te comptent que 2 Hrs de main d'oeuvre.
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeLun 16 Nov - 16:32
Merci Vince1983 c'est cool.
Oui il ma dis que me prendrais 2 heures de main d'œuvre
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeMar 17 Nov - 17:40
Le bruit est seulement à froid au aussi à chaud?
Là comme ça je pense aussi à un mauvais jeu ou un décalage de la distribution.
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeMer 18 Nov - 7:28
Le bruit moteur diminue quand elle est chaude mais on l'entend quand même.
J'ais RDV le 27 pour changer la chaine et tendeur
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 5 Déc - 12:29
Slt a tous
Je viens de récupérer la mémère et super Nikel plus de bruit cheers drunken
C'étais bien la chaine de distribution et le tendeur .
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 5 Déc - 13:25
Parfait tout ça !
JJ10
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 5 Déc - 13:27
C'est cool Merci a tous pour toutes les infos Wink
MessageSujet: Re: bruit moteur après réglage soupapes   bruit moteur après réglage soupapes I_icon_minitimeSam 5 Déc - 14:30
Profite bien Wink
» Bruit bas moteur
» Bruit moteur
» Bruit bas moteur / Boite
» bruit moteur claque
» Bruit bizarre dans le moteur
