| help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! | |
| Sujet: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 9:27 | |
| Bonjour a tous, je viens de démonter mon pot d'origine pour le remplacer par un ixil extrem carbone.
Apres le demontage, je veux remetre le nvx et là je me rend compte qu'il ne rentre pas !!!
il y a une bague (joint) en "papier graphite".
L'avez-vous enlevé ? et si oui avez vous réussi a la sortir sans l'arracher ?
l'enlever n'est pas un probleme mais sans la détruire !!!
Merci pour vos réponses et surtout a ceux qu'ils l'ont fait.
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 9:31 | |
| elle sert a rendre etanche ton echappement | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 9:34 | |
| - Berthol a écrit:
- elle sert a rendre etanche ton echappement
oui j'ai bien compris, mais pour le pot d'origine. Doit t'on l'envever pour mettre les adaptables ou écarter la tubulure ? | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 9:37 | |
| il te faut l'enlever de ce que tu as demonté et la remettre entre la sortie origine( après catalyseur) et l'entrée du ixil.
bague ultra dur a enlever dès que tu commences a l'abimer | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 9:53 | |
| - mike51340 a écrit:
oui j'ai bien compris, mais pour le pot d'origine. Doit t'on l'envever pour mettre les adaptables ou écarter la tubulure ? ben le truc c'est que la bague est restée sur la sortie catalyseur au démontage, mais le diametre de la bague est trop gros par rapport au tube du ixil qui est au diam du tube cata sans le joint | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 10:03 | |
| perso: mon yosh est monté avec cette bague. Ellle est monté "serré". Pas de jeu dans l'ensemble. Etancheité parfaite.
Pour IXIL, que je ne connais pas perso, ils ne montent peut etre pas cette bague. Ton diametre de sortie du cata est parfaitement a la cote du IXIL? | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 10:11 | |
| - Berthol a écrit:
- perso: mon yosh est monté avec cette bague. Ellle est monté "serré". Pas de jeu dans l'ensemble. Etancheité parfaite.
Pour IXIL, que je ne connais pas perso, ils ne montent peut etre pas cette bague. Ton diametre de sortie du cata est parfaitement a la cote du IXIL? Le diametre a l'air plus adpté pour le montage sans bague mais je peux essayer d'écarter les ailettes du sil ixil En tous cas merci de ton aide Berthol | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 10:13 | |
| Montes sans bague pour voir si tu es bien etanche quand meme | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 10:53 | |
| - Berthol a écrit:
- Montes sans bague pour voir si tu es bien etanche quand meme
Je viens de reprendre des côtes: Le sil d'origine fait 48mm , le tube sortie cata fait 42mm sans le joint et mon ixil fait 43 mm Je pense donc qu'il faut enlever le joint. Merci de me confirmer car pour l'enlever je suis obligé de le cassé. | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 11:18 | |
| il faut l'enlever sans l'abimer( au cas ou) en le tirant le faire tourner, et de toute façon elle a bougé
gilles64
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 11:51 | |
| Il faut l'enlever, moi j'ai un leo vince eet tu n'as pas le choix sinon ça ne rentre pas.
Par contre moi elle est sortie toute seule cette bague et sans l'abimer.
Il faut la garder car si tu vends la meule avec echappement d'origine tu pourra plus le remettre :d. | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 12:30 | |
| Si tu dois enlever ce joint, comme dit Berthol, il ne faut pas l'abimer.
Pour ma part, j'ai mis une bonne quantité de dégrippant, j'ai pris une cale en bois qui a servi d'intermédiaire entre le joint et le marteau. J'ai tapoté doucement en tournant autour du joint et c'est sorti vite et bien. | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 12:34 | |
| merci pour vos conseils, j'ai mis du dégrippant, je laisse agir | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 12:51 | |
| Ben mer** alors, moi je ne l'ait pas, elle est resté sur le pot d'origine, paveu besoins de l'enlever | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 13:25 | |
| - portearriere a écrit:
- Ben mer** alors, moi je ne l'ait pas, elle est resté sur le pot d'origine, paveu besoins de l'enlever
C'est bon le joint est venu sans trop de dégats. Par contre vous avez retirés le sinlence block au niveau du cale pied ? | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 15:30 | |
C'est bon le joint est venu sans trop de dégats. Par contre vous avez retirés le sinlen(ce)t block au niveau du cale pied ? tu laisses le silent bloc, il est là pour reduire les vibrations | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 16:24 | |
| mission accomplie Merci a tous, par contre ca fume un peu au niveau du colier. Gaisse ou fumée ???? a suivre | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 18:16 | |
| c'est parfait (Désserres légèrement ton collier et orientes le de façon que la visserie soit cachée derriere le tube intermédiaire ) | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 17 Déc - 18:20 | |
| - Berthol a écrit:
- c'est parfait
(Désserres légèrement ton collier et orientes le de façon que la visserie soit cachée derriere le tube intermédiaire) Merci pour tout Le son est trop super meme avec le DB | |
stephdan
Messages : 12 -Date d'inscription : 29/08/2011 -Age : 65 -Localisation : VALENCE 26000 -Emploi/loisirs : agent hospitalier/moto +hockey s/glace
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Sam 31 Déc - 18:16 | |
| NON LAISSE LE:cheers: CELA EVITERAS DE VIBREE ET TU SERA TRES CONTENT DE L'AVOIR AU CAS OU!!! BONNE FIN D'ANNEE | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! Dim 1 Jan - 11:28 | |
| moi pareil elle a du resté sur le pot d'origine.faut t'il la remettre pour un aka carbonne? | |
| Sujet: Re: help besoin d'aide pour montage de mon pot !!! | |
