poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
 Besoin aide + APC pour montage alarme
JOJOGSR91
JOJOGSR91
Masculin Messages : 11
MessageSujet: Besoin aide + APC pour montage alarme    Jeu 14 Nov - 21:18
Bonjour a tous Very Happy
Je devrais recevoir dans les jours qui viennent mon alarme beeper X1R .
Je cherchais une alarme simple , et pas trop cher .
C'est simplement pour être rassure , pour quelle cris si l'on approche de trop prés ma belle Very Happy
J aurais juste voulu avoir votre avis concernant le repiquage du + APC
J'ai pu lire sur le fofo , qu' il y a un connecteur blanc spécialement fais pour l alarme , mais cela gère aussi l allumage via le court circuit...un truc du genre .
Alors cela ma refroidis
J'aurais par nature pris le + APC Apres un fusible alimente en + APC , j'ai entendu dire qu'on pouvais se prendre sur celui appelle "signal" .
Voila pour être honnête je n'ai pas eu le temps encore de regarder sur la moto si les + des fusible ete en APC ou permanent .
Au cas ou ou quelqu’un aurais une info précise , se serais super cool Laughing
Merci par avance a vous tous et bonne soirée !
Masculin Messages : 668
-Emploi/loisirs : électricien
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Jeu 14 Nov - 21:33
arrette de paniquer, j'avais fait un post sur le montage, bon, sous le capot droit , a droite de la selle, après démontage, il y a un connecteur blanc ! sur ce connecteur, il y a un bouchon, si tu le retirent ta moto cale, tu a coupé l'allumage, donc sur le connecteur, ces deux fils sont ta coupure ,
il y a 2 autres fils, le + permanent et l'autre le + après contact .
pour le - il faut aller direct sur la batterie !
voili , voilou !
JOJOGSR91
JOJOGSR91
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Ven 15 Nov - 0:13
Parfait merci Very Happy
La c'est clair !
Merci bien je vais essayer sa des que j'ai l 'alarme et je te dirais si c'est ok
Masculin Messages : 3037
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Ven 15 Nov - 0:36
voili , voilou !
Attention Portearrière, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Sur le connecteur 4 broches, tu as effectivement le coupe circuit, pour repérer les conducteurs appropriés, lorsque tu retires le capochon tu verras un pontage sur celui-ci.
Donc en regardant les positions, tu retrouves le coupe-circuit.
Ensuite tu as une masse et enfin ton 12V apc.
La fiche avec un seul conducteur sur du 12V permanent.
Vous pouvez vérifier dans le tuto de l'alarme squale extreme 4
http://www.forumgsr750.com/t3450p195-tuto-installation-alarme-squale-extreme-4-voir-p14
En espérant vous avoir aidé Smile
Masculin Messages : 10630
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Ven 15 Nov - 12:24
Tu n'aurais pas du prendre Beeper, tu vas avoir des problèmes avec.
J'avais installé sur deux Z750, deux X6R (en même temps).
L'une le + après contact ne fonctionnait pas (la moto se mettait à sonner même une fois en route), et l'autre le + et - dans le boitier étaient en court-circuit, ça aurait pû me cramer le faisceau de la moto, heureusement que j'avais pris le soin de mettre un fusible derrière.
J'ai ré-envoyer toute cette mer** au vendeur, il m'a vite remboursé l'investissement.
JOJOGSR91
JOJOGSR91
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Ven 15 Nov - 12:40
MERCI de vos avis , je verais ce que cela donne hell wheel .
Si c'est caca je renvois tinkiete .
Donc je prendrais le + APC sur le conecteur 4 vois blanc en testant au multimetre lequel des 2 vois restante ( autre que le pontage ) est le plus APC .
J'ai recu aujourd'hui l alarme , en ouvrant sa ma l'air pas trop mal pour le prix , on peut difficilement demander plus pour 39 euros .
Dimanche j 'installe et je vous dirais ce que j'en pense Very Happy
JOJOGSR91
JOJOGSR91
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Ven 15 Nov - 12:42
Ton fusible hell whell, tu l'avais mis sur le + permanent ? ce serais peut être sécurisant que je fasse pareil !!! 10 A ? Ou plutôt 5 ?
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Ven 15 Nov - 13:44
Il consomme combien le boitier?
5A devrait largement suffire. Il faut le mettre effectivement sur le + permanent, le +ACC n'est seulement qu'une tension d'information pour le boitier.
JOJOGSR91
JOJOGSR91
MessageSujet: Re: Besoin aide + APC pour montage alarme    Lun 18 Nov - 12:39
j' ai regarder il n'y a pas la consommation du système même dans la notice
Alors je l'ai installe dimanche simplement avec le + permanent et la masse pour que l'alarme fonctionne le plus simplement possible mais sa suffit , pour sonner quand on la bouge ou tourne le guidon une fois mise en route .
Sa bip fort c'est pas mal pour le prix
On verra a la longue
Seul petite chose , la télécommande s'allume non stop pour vous indiquez si elle est verrouiller ou déverrouiller ....je sais pas combien de temps vont tenir les piles !
» Besoin de conseils pour montage de mouches.
» hameçons pour montage 360°
» Hameçons pour montage 360°
» canne pour montage texan
» besoin de conseil pour une réno
