Besoin d'aide pour changer mes poignées  Gsr75010
Pat63
Masculin Messages : 9
Besoin d'aide pour changer mes poignées  Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeLun 13 Mar - 16:53
Bonjour
J'aurais besoin de conseil pour remplacer mes poignées et embouts....comment enlever les anciennes, mettre les nouvelles et faut-il mettre de la colle pour éviter qu'elle tourne sur le guidon ?
Merci d'avance pour vos réponses
Pat
Masculin Messages : 10797
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeVen 9 Juin - 6:53
Il faut glisser un peu d'huile sous la poignée pour la sortir facilement.
Pour le remontage, bien nettoyer et la technique c'est d'y monter avec de la bave Wink
Seules les poignées chauffantes doivent être collées.
Masculin Messages : 3924
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeVen 9 Juin - 10:38
j'ai envie de dire que si je n'ai pour le moment aucun souci avec la poignée de gaz la poignée d'embrayage c'est plus pareil.
Donc après avoir poser puis du la coller nous sommes parti sur le principe de recouvrir le manche du guidon de scootch puis mettre une petite couoche de colle et enfin enfiler la jolie poigné!
Du coup maintenant je n'ai plus de souci avec! avant la chaleur la pluie etc... faisait que ça tournait tout le temps au bout de 6 avec les nouvelles poignée.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeVen 9 Juin - 10:57
Tout était bien dégraissé avant le montage?
Ritch33
Ritch33
Masculin Messages : 307
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeVen 9 Juin - 11:48
Salut!!
Il vaut mieux éviter l'huile pour le démontage(ça reste gras après) peut-être pour ça que ta poignée
tournée après!! Il vaut mieux mettre du dégripant ou de l'essence, ça s'évapore ...alors que l'huile ça laisse un dépôt gras!! Moi je prend une seringue avec un peu d'essence dedans ,tu décolles légèrement la poignée et tu y met la seringue!! Tu verse un peu ,tu attends quelques secondes et la magie opère!!
Pour le remontage, quelques gouttes d'essence après tu enfile les poignées, une fois que c'est fait tu met un mini tournevis au bout (épaulement)pour faire un passage d'air pour que l'essence s'évapore !!
Ritch33
Ritch33
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeVen 9 Juin - 11:54
Ensuite,pour le fait qu'elle tourne après, je te conseille pas trop la colle(le démontage sera impossible après) ou alors tu met que quelques gouttes côté épaulement de manière à pouvoir décoller !!
Le scotch ça risque de pas tenir dans le temps, avec la chaleur le scotch va se décoller et ça va recommencer à tourner!!
Bon courage ✌️✌
Ritch33
Ritch33
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour changer mes poignées    Besoin d'aide pour changer mes poignées  I_icon_minitimeVen 9 Juin - 12:17
Si ça tourne encore ,dernière solution :
Avant d'enfiler ta poignée, tu limes un bout de ferraille, tu récupères la limaille, tu mets un peu de colle sur le guidon(pas plus loin que la poignée) et tu y dépose un peu de limaille , tu laisse sécher et tu enfiles ta poignée !!
J'espère que tu y arriveras, c'est chiant les poignées qui tournent....
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Besoin d aide pour changer bague d usure
