Salut a tous
Voici mon problème auquel je n'arrive pas a trouver de solution....
A la mise en route a froid,impec tout va bien la montée en régime s'effectue sans soucis pendant une dizaine de secondes a peu près puis descend doucement pour arriver à un ralenti stable ,jusque là rien d'anormal.
Si j'éteins la moto a chaud et que je la rallume peu de temps après,elle monte presque a 3000 trs peut être 2 secondes puis redecend a un régime de ralenti stable et régulier ....
Apparement c'est connu sur beaucoup de modèles mais personne ne peut dire d'où cela provient ...même le concessionnaire me dit que c'est normal le temps que les sondes renvoient les infos au calculateur...bizarre je pense plutôt que c'est lors de la mise du contact ...enfin bon qu'en pensez vous de votre côté ?
Vous avez déjà rencontré ce soucis?
Merci d'avance pour votre retour
