Sujet: Rouler au bioethanol E85 selon JUPI avec Dynojet Power Commander 5 Jeu 4 Aoû - 20:55
Salut les Suzukistes, depuis un moment je cherche une bonne astuce pour rouler economique à l ethanol sur ma brèle et j ai enfin une solution J ai installe le boitier power commander 5 sur ma GSX S 750 Z en full 114cv de 2021 et j ai modifié la map Dynojet recommandée pour nos motos afin que l'on puisse rouler a l éthanol sans trou à l accélération et au ralenti tout en ayant une moto bien optimisée coté couple et accélérations.Le probéme du filet de gaz d'origine à bas régime est complétement disparu et le moteur prends ses tours dans l allégresse d'une GSXR ... Le moteur devient plus jouissif
Il vous suffit d installer le boitier power commander 5 et la map ci dessous , ENJOY
l ethanol stage 1 ici en date du 23/09/2022 et si vous installer un switch sur votre power commander https://xtremotoracing.fr/power-commander-et-accessoires/18641-dynojet-commutateur-de-maps-commande-switch-2.html
vous pouvez avoir deux maps une à l'éthanol et l autre au sans plomb ici qui provient de Dynojet
Sujet: Re: Rouler au bioethanol E85 selon JUPI avec Dynojet Power Commander 5 Jeu 4 Aoû - 20:57
Evidemment la moto de test va passer au banc a plusieurs reprises avec mesures d'AFR et je vous partagerai les modifs de la map et les releves de banc des que possible. Pour info ma meule est équipée d un KN et un slip on arrow. L'essai routier du jour était très concluant avis aux amateurs et amatrices ! Les accélérations en 6 eme depuis 40 km/h sont devenues bluffantes et ont vite fait de vous propulser à des vitesses non avouables... La consommation réelle mesurée sur mon exemplaire relate 7.1l/100kms à l'éthanol soit 5€ les 100 kms Merci de poster ici vos retours positifs ou négatifs, je suis open ;-)
Pour ceux qui auraient d'autre modèles de gsxs 95 ou 47cv je peux vous préparer le fichier pour power commander 5 adéquat.
Sujet: Re: Rouler au bioethanol E85 selon JUPI avec Dynojet Power Commander 5 Jeu 4 Aoû - 22:36
Merci pour ce partage
Sujet: Re: Rouler au bioethanol E85 selon JUPI avec Dynojet Power Commander 5 Ven 2 Sep - 22:19
Petit retour de mes essais : la consommation avec la map E85 et un plein complet m a permis de réaliser 256kms avec 14 litres (j ai failli arriver a la station a la poussette...) et j ai donc investi pour faire ce trajet 9€ de carburant alcoolique @ 0.65€ le litre
la consommation moyenne est donc de 5.4l/100kms alors que l ordinateur de bord indique 4.4l/100kms
