Sujet: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Lun 25 Juil - 8:33
Comme je le disais je viens d'acheter d'occasion une 750 GSXS DE 2017, le seul problème c'est qu'en rentrant chez moi j'ai remarqué que les clignotants ne clignotaient pas ... Donc j'ai commandé une centrale (pas chère ..est ce que c'était la bonne??) et je l'ai installé a la place de l'autre et là toujours pareil... ce qui me parait bizarre c'est qu'avec ou sans la centrale c'est pareil les clignotants restent fixe donc je regarde les fils au cas où et non ils sont bien branchés a l'avant comme a l'arrière ce qui me met le doute c'est que je n'ai pas les mêmes clignos a l'avant et a l'arrière et qu'a l'avant il a l'air d'avoir des résistances et pas l'arrière Quelqu'un aurait eu le même soucis ou qui aurait une solution ? Merci de vos réponses
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Lun 25 Juil - 13:29
La centrale qu'il y avait était la centrale d'origine ? Normalement on ne met pas résistance + centrale, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est peut-être ça qui provoque un problème.
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Lun 25 Juil - 13:42
a moins que ce soit le même modèle GSR ET GSXS y a t il plusieurs centrale avec différents ampérage pour GSXS ou est ce qu'elle est universelle? désolé je ne m'y connait pas bien en electicité de moto
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Lun 25 Juil - 14:44
bon après vérifications devant c'était juste des raccords donc pas de résistance d'après vous ça peut venir que du relais? car je pense qu'a l'avant j'ai des leds sequentiels et a l'arrière des leds normaux c'est normal? on peut combiner? j'avais acheté un relais sur amazon peut être que c'est un relais défectueux car avec et sans ça marche pareil, c'est a dire les clignos fixe ça peut marcher sans relais? oui je sais j'ai beaucoup d'interrogation mais je veux juste comprendre le fonctionnement
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 9:09
Salut, pour le GSR et GSX-S c'est les mêmes centrales .
1. Tu as bien commandé une centrale 7 broche pour led ? 2. Sinon si effectivement tu as des clignotants séquentiels a l'avant et des non séquentiels a l'arrière, cherche pas ceux de l'arrière empêche le bon fonctionnement de ceux a l'avant malgrès la centrale a led.
Il faut savoir que les séquentiels sont très sensible donc c'est soit vous avez 4 clignotants identiques et la bonne centrale et sa fonctionne sinon c'est des problèmes a coup sur.
Sachant qu'en plus désormais certaine marque sur certain modèle de clignotant intègre une résistance a l'intérieur du cligno ce qui fou aussi la mer**.
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 9:11
et encore une autre question savez vous quelles résistances je dois mettre dessus ? un site dis des 7,5 ohm d'autres c'est des 1 ohm ou alors 27 ohm je suis perdue.....
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 9:14
1 oui oui c'est bien une centrale pour led mais après vérification c'est pareil l'une ou l'autre 2 ok merci pour l'info je vais commander d'autres clignos séquentiels et voir.... ou carrément acheter les 4 et repartir de zéro
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 9:15
Tu ne dois pas mettre de résistance si tu as changé la centrale led.
honnêtement si tu veux pas être embêté prend pas de séquentiels.
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 9:19
ok merci pour tout le mec qui m'a vendu cette moto m'a certifié que les clignos marchaient.... j'en doute mais bon ou alors il a du récupérer ses clignos et il m'en a mis d'autres... pas très sérieux tout ça mais bon on va y arriver merci encore
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 9:26
je crois que je ne vais pas chercher plus loin ... j'ai retrouvé la photo que le gars avait posté pour la vente et la surprise ce n'est pas les mêmes clignos a l'arrière que j'ai actuellement pas cool...
Sujet: Re: Des clignotants qui ne clignotent pas .... Mar 26 Juil - 11:34
Ecoute Tchupa, garde ta centrale et repart sur 4 clignos non séquentiels. A mon avis ça ira mieux après
Laeti48 aime ce message
