Si tu soulèves au niveau du carter, tu n'arriveras pas (ou difficilement) à soulever l'avant. L'idéal serait une béquille avant sous Té. Tu peux quand même essayer mais dans ce cas il faudrait enlever la roue avant afin de diminuer au max le poids sur l'avant (mais pour enlever la roue avant, il te faudra une béquille avant...).
Par contre ce que tu peux faire, si tu as une béquille de stand arrière, c'est de :
- mettre la moto sur béquille de stand
- mettre un parpaing avec une cale de bois au niveau du carter d'huile (la cale de bois doit compenser l'épaisseur entre le parpaing la ligne d'échappement)
- être 2 pour la manip suivante : enlever tout doucement la béquille de stand arrière afin que la moto ne repose plus que sur le parpaing et surtout garder du poids sur l'arrière (d'où la nécessité d'être 2) afin d'éviter que la moto ne parte en avant de part son propre poids.
C'est un peu scabreux, mais ça se fait.
