Soulever roue avant Gsr75010
 Soulever roue avant
nogard74
nogard74
Masculin Messages : 39
Soulever roue avant Empty
MessageSujet: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeMar 12 Fév - 17:33
Bonjour à tous !
Petite question rapide : comment soulever la roue avant ?
Je dois changer mon pneu avant. Je n'ai pas de béquille d'atelier avant pour le moment.
Je pensais soulever avec un cric au niveau du carter d'huile. Est-ce la bonne méthode ? Où faudrait-il soulever idéalement d'après vous ?
Comment vous faites de votre côté ?
Masculin Messages : 5334
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeMar 12 Fév - 22:01
L'idéal c'est une béquille avant sous T ( http://www.forumgsr750.com/t14174-bequille-sous-t-pour-750-gsr?highlight=b%C3%A9quille+avant ).
En mettant un cric sous le carter, ta moto ne sera pas stable (même avec une béquille d'atelier derrière) et risquera de tomber.
nogard74
nogard74
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeMer 13 Fév - 8:17
Merci pour ta réponse Vince. Entièrement d'accord ^^ Mais ce modèle n'est plus en stock, et les autres sont trop chers pour moi... @Tchupa est-ce que tu as des infos ?
Pour dépanner, est-ce que soulever la moto au niveau du carter peut l'endommager ?
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeMer 13 Fév - 9:35
Tu peux mettre un cric sous le carter, ça ne l'endommagera pas. En revanche pense à mettre quelque chose de plat (une planche en bois par exemple) entre le cric et le carter pour répartir l'effort et aussi pour avoir quelque chose de plat car souvent, sur les crics, l'endroit pour lever est rainuré.
Soulever roue avant Img_1510
ju-36
Masculin Messages : 78
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeMer 13 Fév - 14:02
Moi j'en ai vu avec cric de R5
Pappynator
Pappynator
Masculin Messages : 369
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeJeu 14 Fév - 11:57
Tu accélère et tu lâche l'embrayage d'un coup!
Ah mince, pas le même type de lève lol! Soulever roue avant 3310798245
nogard74
nogard74
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeJeu 14 Fév - 15:23
Merci pour les conseils les gars ! Very Happy
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeJeu 14 Fév - 16:40
Et à faire sur un sol bien plat et dur (l'utilisation du cric), mais ça va de soi Wink
Et débloque (et pas enlève) toutes les vis nécessaires avant de lever la moto, car une fois levée, elle sera moins stable donc elle risque de basculer si tu forces pour dévisser quelque chose.
nogard74
nogard74
MessageSujet: Re: Soulever roue avant   Soulever roue avant I_icon_minitimeJeu 14 Fév - 22:25
Je vais tester avec un cric et une planche, je vous ferai un retour d'expérience si c'est intéressant ^^
Soulever roue avant
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
» Roue avant complete en 35-406
