| Problème de démarrage gsr 750 | |
maximox
Messages : 50 -Date d'inscription : 13/10/2016 -Age : 38 -Localisation : villeparisis
| Sujet: Problème de démarrage gsr 750 Jeu 19 Juil - 12:01 | |
| Salut la team, je fais appel à vos lumières pour m'eclairer un peu dans ma galère. Tout à commencé il y a quelques mois de ça, arrivé à un feu, point mort, la moto cale et impossible de redémarrer pendant au moins 30 secondes en insistant. Plus tard, même conditions sauf que l'arrêt a été plus long, au moins 5 mon, batterie presque à plat... Ce soucis c'est reproduit plusieurs fois, imprévisible et aléatoire (sortie possible sans soucis). Dernièrement elle s'est coupée après 500m, est repartie en insistant avec des ratés moteur (impossible de dépassé les 5000tr en pétarade suivi d'un calage). J'ai fais plusieurs verifs déjà, filtre à essence nettoyé, tension batterie à 14,4v au ralenti, régulateur remplacé... Hier et après avoir poncé le forum j'ai mis un coup de chiffon sur le capteur de vilo, elle est reparti quelques secondes puis plus rien (actuellement elle démarre plus). Je vais me repencher sur ce capteur car apparemment il y a déjà eu plusieurs problèmes senblables mais un avis supplémentaire est le bienvenu... surtout besoin de réconfort ???? Merci d'avoir lu mon roman ???? | |
maximox
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Jeu 19 Juil - 18:26 | |
| Bon je viens de faire un petit nettoyage des deux capteurs (aac et vilo) elle est reparti direct mais toujours ce problème, dès que je mets un peu de gaz elle cale. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Jeu 19 Juil - 19:35 | |
| _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
maximox
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Jeu 19 Juil - 19:55 | |
| Effectivement faut que je fasse ce test Je vais devoir attendre la fin du repas... | |
maximox
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Jeu 19 Juil - 21:35 | |
| Bon bah je viens de le faire, la pompe est ok, les injecteurs crachent très légèrement mais je pense que c'est normal, la moto démarre très bien mais au bout de 30 secondes elle coupe, je pense mettre la rampe de côté pour le moment, je me pose vraiment des questions sur le capteur, hier impossible de démarrer, en le nettoyant elle repart mais pas pour longtemps. J'ai mesuré un peu plus de 1700 ohms sur les deux... enfin je crois que c'est ça 1,7k ohms exactement | |
maximox
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Ven 20 Juil - 14:44 | |
| Bon maintenant qu'elle redémarre je vous mets une vidéo du problème actuel https://youtu.be/WoY7E6Hn9tE | |
maximox
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Ven 20 Juil - 14:47 | |
| Et voilà la suite, désolé le caméraman est en vacances https://youtu.be/Gy21gpem1S4 En gros ça ressemble au problème de hell mais j'ai toujours un doute... | |
maximox
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Lun 23 Juil - 19:46 | |
| Problème résolu les ami(e)s, c'était bien le capteur pmh, la bécane démarrait mais calait une fois retombée au ralenti, donc voilà si jamais cela vous arrive, l'opération est pas bien compliqué, une clé de 8, de 14 et de la pâte à joint, compter 1h de taff environ | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 Lun 23 Juil - 21:34 | |
| Cool si tu as résolu ton soucis _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Problème de démarrage gsr 750 | |
