Perte liquide de refroidissement  - Page 3 Gsr75010
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
JasG
alexbody72
Okysp
lulu
!C3M4N
Ritch33
PonponOnTheRoad
Flashotman
mimi37
seb k9
tonydu59
21 participants
Masculin Messages : 11911
Perte liquide de refroidissement  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 16:59
Oui je roule en dessous du mini, et je n'ai plus de refoulement. C'est un vase d'expansion, tant qu'il y a un peu de liquide dedans ça ne devrait pas poser de soucis, car ça veut dire que ton circuit d'eau est plein.
La mienne a 84 000kms, et elle n'a jamais chauffé Wink .
Jack.
Jack.
Masculin Messages : 155
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 18:42
Je partage ton analyse. Je ne me souvenais plus que j avais fait un temoin une fois (2 mm en dessous du témoin mini). Et bizarrement après refoulement j arrive pile dessus. Quand j ai fait ce témoin, je n en ai pas remi ensuite (j en avais pas). La ils m ont fait le plein à la révision et ca re refoule.
Donc je me dis : si j en remet, ca refoulera jusqu'à ce témoin.
Non ?! Logique ?!
Du liquide type D pour bloc alu voiture (pas précisé magnesium) ca passe, sinon j irai acheter une bouteille Maxxe
https://www.maxxess.fr/produit/maxxe-liquide-de-refroidissement-haute-performance-1l-7918543?eff_cpt=22596167&eff_sub1=3901963574
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 21:04
Moi aussi je suis juste en-dessous du mini et je laisse ainsi pour éviter tout refoulement.
Sinon pour le LdR, ceci pourra t'aider : https://www.forumgsr750.com/t15600-liquide-de-refroidissement-on-nous-prend-pour-des-pigeons
En gros tu mets du Orange (Ford / GM / G12) ou Jaune (Renault / D) et c'est bon.
Jack.
Jack.
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 21:46
Merci Vince.
J avais déjà lu ce topic avec attention. Mais la référence était sur Motul jcrois.
La, j avais un doute car c était juste marqué alu, et pas magnésium.
Bon, j ai lu pas mal de bonne intervention de Hell et toi, vous êtes tous les 2 en dessous, j ai envie de dire que je vais vous faire confiance. Ma logique allait dans votre sens avant vos interventions. Qui plus est, ca semble logique. D ailleurs, quand ca a refoulé la 1ere fois, j en avais pas remis et j avais pas eu de soucis.
Au pire je risque quoi ? D afficher 4 barres c est ca ?
Mon côté rigoureux me fait dire qu être en dessous du L m inquiète.
Pas facile la vie.
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 22:11
C'est uniquement psychologique Wink
Comme l'a dit Hell, tant qu'il en reste dans le vase d'expansion (même si un peu en-dessous du mini), tu ne risques rien.
Pour le LdR, oui je parlais de Motul effectivement, mais le Motul Optimal est homologué Ford / GM / VAG G12 / Renault (regarde la fiche technique sur le site Motul). Donc les LdR orange ou jaune sont OK pour nos motos (même les autres d'ailleurs...).
Jack.
Jack.
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 22:17
Merci pour la précision des infos ;-)
Bon, je vais quand même vérifier "mon" temoin = le temoin que j ai fait la 1ere fois que ca a refoulé, et que je viens de réatteindre après le refoulement de ce WE.
T es bcp en dessous toi ?
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 22:26
Entre 3 à 5 mm sous le mini.
Jack.
Jack.
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 22 Aoû - 22:35
Bon, comme moi.
Merci les gars.
Si y a d autres GSRistes qui, comme nous, roulent en dessous du mini pour éviter les refoulements, manifestez vous on fera un crew.
!C3M4N
!C3M4N
Masculin Messages : 327
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeSam 25 Sep - 13:05
Pour ma part je suis juste au mini
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeSam 25 Sep - 14:10
Donc tout est normal. En fait il faudrait faire une graduation plus basse lol
Snipfish
Masculin Messages : 29
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 3 Oct - 18:53
Salut moi je comprend plus rien
Jai lu tout est son contraire pour llire le 'ibeau de liquide a chaud ou a froid entre le minimaxi ou au mac ou au mini. Bref jai fait mon changement de liquide de refroidissement ma purge d'air declenchement ventilo tout est ok par contre jai fait le niveau du vase d'expansion et la ca degeule sans que je j essore la poignee des gaz voila ma qiestion eskeuvouaussicavoulefait ?
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeLun 4 Oct - 9:29
Oui ça coule, du fait que le vase soit placé aussi bas.
En tant normal le niveau se fait à chaud, attention cependant à la pression dans le circuit.
Donc pour le GSR le niveau doit être au minimum, voir un peu en dessous pour que ça ne coule plus.
C'est un vase d'expansion, ce qui est important c'est que il y ait toujours un fond de liquide dans le vase.
Vince1983 aime ce message
Snipfish
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeVen 8 Oct - 14:51
Salut jai une suspicion de bouchon de radiateur défectueux je m'explique
Jai fait la vidange de ldr tout bien comilfo
Remplissage par le radiateur purge dair grâce a la vis de purge niveau ok chauffe jusqua ce que le ventilo ventile deux fois re niveau a froid sauf que quand je la fait chauffer le liquide ce barre et a froid je me retrouve avec le vase quasi vide bref je me suis aperçu que pendant le temps de chauffe les durittes sont toujours molle (en gros aussi dur qua froid) et le niveau remonte dans le vase estce que c déjà arrivé a quelqu'un ?
Snipfish
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeVen 8 Oct - 14:53
En gros jai pas de pression dans le circuit
Jack.
Jack.
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeJeu 14 Oct - 21:08
Sans être sur. Ca s apparente à un soucis de bouchon "poreux".
S il l est ce n est pas visible mais il ne remplit pas son role.
T as pas moyen d en taxer un à qqun pour test ?
MessageSujet: Re: Perte liquide de refroidissement    Perte liquide de refroidissement  - Page 3 I_icon_minitimeDim 31 Oct - 8:16
Sinon pour le tester il faudrait le démonter, étancher les extrémités, et monter le radiateur à 1 bar de pression pour voir si le bouchon fuit.
» Perte de liquide
» Liquide de refroidissement.
» Liquide de refroidissement...
» Baisse du liquide de refroidissement.
» purge du liquide de refroidissement
