Bonjour, je rentre du taf apres une journée que je qualifierai de M..... Alors je decide me reconforter au pres de ma belle Et la horreur malheur Un maudit clou sur la bande roulement , le pneu se degonfle pas pour le moment. Que faire ? Je le retire et espere ... Je roule jusqu"a une conce comme ca ? Est ce reparable ? Mes pneus sont pas neuf mais j aurai bien attendu pour les changer
En effet, une journée de mer** jusqu'au bout . Ça a l'aire réparable je pense. Tout dépend la longueur du clou. Rouler avec ça il doit y avoir un léger risque. Si ton concess est pas trop loin. Mais bon perso pour les pneus, je suis aller chez Dafy c'est bien moin chère et en plus ils m'ont proposé de mettre un "liquide" dans le pneu qui répare tout seul les trous de ce genre. J'ai pas eu l'occasion de tester mais j'avais vu une vidéo c'est bluffant et en plus ça évite de se trimballer avec un kit répare crevaisons même si peu de motards en a un dans sa bécane.
Merci pour vos reponses , ca me rassure . Je vais tel demain savoir le cout et si ils peuvent me faire ca rapidement. Week end de 4 jours et ensoleillé en plus.
Sujet: Re: Crevaison ... Mar 3 Mai - 7:50
oui roule jusque ton concess ou autre pneu doit être réparable champignon ou mèche (mèche 20€ champignon dans les 50€)
J ai appeler plusieurs concess toutes marques et un seul me propose un champignon et en effet pour 50 € et il aura le temps que vendredi si je lui amene que la roue ... Les autres me propose que des meches et j 'ai pas confiance . Fait C.... , ils annoncent beau en plus.
j ai déjà fait réparer avec une mèche et jamais eu de problème si c est bien fait essai de voir defy motard a corbeil Essonne je vais y faire un tour samedi ( train de pneus a changer )
gael 84
Sujet: Re: Crevaison ... Mar 3 Mai - 19:52
les meches tu peux le faire toi meme sans demontage, je le fais regulèrement sur les vehicules de chantiers jamais eu de soucis!!! Sur un manitou, j'ai mis 4 meches dans un meme trou pour tester, le pneu à fini sa vie comme ca!
Ok , merci pour vos retours . Moi aussi j ai mis des meches en quad mais il y a a peine 400 Gr dans le pneu . Je me sentirais pas a l aise avec . Je vais voir pour aller a Meaux vendredi mettre un champignon , je serais plus serein . Faut juste que je trouve une douille de 32 pour le demontage et que je regarde le couple de serrage pour remontage.
Oui tu m'eton .Faut je trouve une bonne clé dynamo , on m'en preter une qui monte pas si haut . Chiotte.
Sujet: Re: Crevaison ... Mer 4 Mai - 8:35
les meches ça passe sans souci et sur le long terme bien poser surtout vu ou est le clou tu risque rien.... le champignon plus serein certes mais plus emmerdant a faire.
J'ai eu deux crevaisons avec le GSR depuis que je l'ai, sur mes deux pneus arrière ... Le premier, le BT016, j'ai mis une mèche avec le père d'un pote qui bossait en garage. Pas de démontage du pneu, aucun soucis si c'est bien fait, le pneu a fini sa vie comme ça. Pour le second, le BT023, je l'ai emmené chez Dafy, histoire d'être sur de ne pas avoir de problème pour le rasso. Prix du forfait champignon, 28€. Mais certains appellent ça aussi une mèche donc méfies toi. Mais mon pneu était quasiment HS, donc je l'ai changé et mis un RSIII.
Idem je vais toujours chez Dafy pour les pneus. Ils m'ont parlé du produit aussi, apparamment c'est bluffant, tu peux rouler sur des clous, pas de soucis !
C'est surprenant ! L'avantage, c'est que tu peux rouler clouter ton pneu pour rouler sur la neige, et après les retirer, tout ça sans changer de pneu ! Les copains de la yaute vont être content !
Bon , pneu reparé Dafy etait ouvert aujourd hui. J'ai fait la pole a 14H ,et 14H20 je repartait avec un beau champignon et en plus pour seulement 24 €. Remontage et hop ptite ballade . Ca roulait de partout en becane avec ce beau temps. Je suis ravi ...
