| Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! | |
| Sujet: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Mer 21 Mai - 21:43 | |
| Salut,
Je voudrais nettoyer ma ligne de pot au belgum alu ( on m'a conseillé l'alu plutôt que l'inox ) mais avant de tout démonter, j'aurais une petite question technique!!
- Pour le remontage, y a t'il un couple de serrage à respecter à la jonction ligne/moteur? Si oui lequel?? - Je suppose qu'il y a un joint aussi à cet endroit, faut-il en mettre un neuf au remontage ?
Merci d'avance pour vos réponses!! ^^ | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Jeu 22 Mai - 12:43 | |
| Oui il y a un couple à respecter, de tête je ne peux pas te le dire.
Il y a aussi effectivement un joint, c'est conseillé de le changer.
Pourquoi ne pas le nettoyer sans démontage? _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Ma chaîne Youtube | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Jeu 22 Mai - 14:12 | |
| 2.3 m.daN
pour les joints, je tenterais de les remonter et si ça fuit, là je les changerais. | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 5:29 | |
| Merci pour vos réponses.
@Hell Wheel, je veux tt démonter parce que j'ai pas envie de me plier en 4 et de me niquer le dos et brosser à 4 pattes!!
@cooper, merci pour les précisions, je vais voir ça mais ça doit pas coûter un bras les joints non plus!!! Par contre ça va être chaud de trouver une clé dynamo qui sert à 2.3 | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 9:58 | |
| oui mais 2.3 m.daN donc 23 Nm, ça dépend de l'unité de la clé ça correspond à une clé moyenne. pour les joints je ne sais pas je n'ai même pas regardé. | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 10:00 | |
| Ha oui ok!! Donc ça va c'est à porté de pas mal de clé dynamo classiques alors !! ^^ | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 10:11 | |
| je ne sais pas pourquoi j'avais dans la tête que c'était des joints plats "souple", mais non ce sont bien des brides métalliques à l'ancienne. (je passe trop de temps dans les moteurs de BàR, ça doit être ça ) 8€/pièce | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 10:13 | |
| Lol bah de toute façon moi j'y connais tellement rien que ça ne me parle pas du tout... Vais aller voir ça sur Google !!! Merci quant même pour l'info | |
Steve54
Messages : 817 -Date d'inscription : 27/03/2014 -Age : 47 -Localisation : 78
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 10:26 | |
| Elles sont en quel matériau les tubulures d'échappement ? | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 10:47 | |
Steve54
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 13:27 | |
| Merci Nafoot !
Sur mon ancienne bécane avec tubulures en inox, justement, j'employais çà :http://www.marly.com/lang/fr-fr/boutique/gamme-moto/all-metals-cleaner-with-nanotec.aspx
C'est un peu cher mais ça marche super bien !
V
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 14:54 | |
| c'est pas Perp-ina qui avait utilisé un produit "marine" pour nettoyer un collecteur, sans trop frotter. | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Ven 23 Mai - 19:19 | |
| Pierre blanche avec éponge, il faut frotter un peu mais résultat top!(et en + c'est bio!) Ca se trouve en magasin de bricolage ou en supermarché rayon produits d'entretien. Il suffit d'humecter l'éponge, la passer sur le produit pour bien la recouvrir puis de frotter légèrement le pot, rinçage à l'eau claire, essuyage et c'est fini. | |
camino95
Messages : 264 -Date d'inscription : 17/02/2013 -Age : 41 -Localisation : Sannois 95 -Emploi/loisirs : Emploi: commercial dans le bois / Loisirs: les virages
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Mar 15 Juil - 17:10 | |
| Pour voir le résultat aller faire un tour sur ma page de présentation page 7 ::: http://www.forumgsr750.com/t5686p90-presentation-camino | |
camino95
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! Mar 15 Juil - 18:21 | |
| la ligne est en inox pour info cedside | |
| Sujet: Re: Question sur le Nettoyage ligne d'échappement! | |
