| Filetage HS sur support rétro gauche... | |
Chris57600
Messages : 236 -Date d'inscription : 24/02/2014 -Age : 47 -Localisation : Etzling
| Sujet: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 22:05 | |
| Ben voilà... tout est dans le titre... en volant changer mes retros d'origine, j'ai du faire mon bourrin et j'ai arraché les filets dans le support de rétro gauche (embrayage). Je crois (j'espère me tromper) que contrairement au support du MC, celui de l'embrayage est solidaire. Quelles solutions voyez vous? On peu trouver/changer la pièce? Une réparation possible? Merci
Lionel73410
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 22:09 | |
| Normalement tu devrais pouvoir réparer, il faut tarauder pour créer un nouveau pas de vis. | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 22:24 | |
| - Lionel73410 a écrit:
- Normalement tu devrais pouvoir réparer, il faut tarauder pour créer un nouveau pas de vis.
Salut Lionel et merci pour ton message Sans vouloir trop m'avancer, pour faire ça, il faudrait agrandir le trou et retarauder... et du coup trou trop gros pour les tiges filetées du rétro... juste non? | |
Lionel73410
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 22:59 | |
| oui et non, tout depend de l'etat de ton filetage, le taraudage peu récréer le pas de vis a la même dimension juste pour le réparer, sinon si il a vraiment recu il faudra en effet tarauder la taille au dessus et trouver des adaptateurs pour tes retros. | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 23:08 | |
- oui et non, tout depend de l'etat de ton filetage, le taraudage peu récréer le pas de vis a la même dimension juste pour le réparer, sinon si il a vraiment recu il faudra en effet tarauder la taille au dessus et trouver des adaptateurs pour tes retros.
ok... il faut un taraud de 8 ou 10? quel pas? c'est du 1.25 je crois? merci | |
Lionel73410
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 23:13 | |
| pour la dimension je n'en sais rien je n' ai jamais démonté les retros. | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Mer 7 Mai - 23:28 | |
- pour la dimension je n'en sais rien je n' ai jamais démonté les retros.
Bon ben on va se démerder alors Merci des conseils en tout cas! | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Jeu 8 Mai - 18:06 | |
| change la demi cocotte carrément, y en a des pas chère. pour info 10x1.25, guidon 22mm, après faut mesurer l'entraxe des trous de fixation | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Jeu 8 Mai - 19:38 | |
| - cooper a écrit:
- change la demi cocotte carrément, y en a des pas chère.
pour info 10x1.25, guidon 22mm, après faut mesurer l'entraxe des trous de fixation Salut cooper, J'aimerais bien changer uniquement la 1/2 cocotte, mais coté embrayage, il me semble que la bride est solidaire du support de levier, contrairement à la cocotte du MC... ou bien je me trompe? | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Jeu 8 Mai - 21:38 | |
| ah oui exact désolé, c'est coté accel qu'on peut la changer | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Jeu 8 Mai - 22:51 | |
| Je pensais éventuellement refaire le filetage avec un outil type "helicoil" (pour les mécanos ; quelqu'un s'y est déjà tenté? | |
jp59
Messages : 856 -Date d'inscription : 01/12/2013 -Age : 60 -Localisation : Lille
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 11:49 | |
| salut si tu es bricoleur tu perces à 12mm tu colles au loctic un bouchon percé et tarauder M10 avant le collage | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 12:42 | |
| - jp59 a écrit:
- salut
si tu es bricoleur tu perces à 12mm tu colles au loctic un bouchon percé et tarauder M10 avant le collage Salut jp59, Oui, un insert fileté; ça peut être une solution aussi. Merci pour ton avis ! | |
jp59
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 12:54 | |
| JE N'AI pas vérifié mais 10 pas de 125 c'est pas standard spécifique pour l'automobile et moto le normalisé c'est 10 150 si tu ne connais pas de mécanicien dur de trouver 1 taraud 10 125 bon courage | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 12:56 | |
| Oui, c'est au niveau du pas que ça risque d'être chiant à trouver... Merci pour l'info | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 13:12 | |
| - jp59 a écrit:
- JE N'AI pas vérifié mais 10 pas de 125 c'est pas standard spécifique pour l'automobile et moto
le normalisé c'est 10 150 si tu ne connais pas de mécanicien dur de trouver 1 taraud 10 125 bon courage c'est pas un 10 mais un 12 qu'il faut avec un helicoil. | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 13:18 | |
| - cooper a écrit:
le normalisé c'est 10 150 si tu ne connais pas de mécanicien dur de trouver 1 taraud 10 125 bon courage c'est pas un 10 mais un 12 qu'il faut avec un helicoil. T'es sur? Si j'utilise un helicoil de 12, j'obtiens bien un filetage intérieur M10 ? | |
jp59
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 13:24 | |
| je sais pas si tu vas trouver 1 helicoil 10 125 au détail en plus il faudrait tarauder à12 et il faut 1 outil pour monter l'helicoil | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 13:40 | |
| - jp59 a écrit:
- je sais pas si tu vas trouver 1 helicoil 10 125 au détail en plus il faudrait tarauder à12
et il faut 1 outil pour monter l'helicoil eBay est mon ami! http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310838987989&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Pour le prix, je pense que ça me coutera même moins chère que chez un garagiste. Vous en pensez quoi? C'est aussi simple à faire qu'un taraudage classique pour ceux qui connaissent? | |
jp59
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 13:50 | |
| http://guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf 1 lien sur les helicoil | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 13:57 | |
| - jp59 a écrit:
- http://guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
1 lien sur les helicoil Thanks! ça va servir | |
jp59
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 14:05 | |
| c'est simple à faire il faut percer droit vérifier si le foret n’agrandit pas après passer le taraud en le mettant perpendiculaire au perçage (important) il faut etre sur que tes helicoil fond 10 intérieur | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... Ven 9 Mai - 14:08 | |
| - Chris57600 a écrit:
- cooper a écrit:
le normalisé c'est 10 150 si tu ne connais pas de mécanicien dur de trouver 1 taraud 10 125 bon courage c'est pas un 10 mais un 12 qu'il faut avec un helicoil. T'es sur? Si j'utilise un helicoil de 12, j'obtiens bien un filetage intérieur M10 ? non je parlais du taraud pour installer l'helicoil. | |
Chris57600
| Sujet: Re: Filetage HS sur support rétro gauche... | |
