Je suppose que c'est normal, si non j'ai un problème aussi.
Normalement la pression des plaquettes sur les disques de freins se fait quand tu appuies sur les commandes. Quand tu les relaches, la pression du liquide de freins diminue ce qui permet au plaquette de relacher la préssion sur les disques. Mais ils ne reviennent pas en arrière comme sur un vélo. Du coup ils frottent en continue. tu entends un frottement continue quand la roue tourne. Par contre si le bruit du frottement n'est pas constant, effectivement les disques sont voilé.
De meme, si commande relaché, le frottement gène la rotation de la roue, ça peut laisser penser que la pression ne diminue pas, ou que les plaquettes sont grippées.
