Pas de vis rétro Gsr75010
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Pas de vis rétro
4 participants
Masculin Messages : 6908
Pas de vis rétro Empty
MessageSujet: Pas de vis rétro   Pas de vis rétro I_icon_minitimeSam 24 Mar - 22:58
Salut à tous,
Je voulais régler mes rétros, mais je me heurte à une problématique et je n'ai pas envie de forcer comme un âne pour tout péter... Je n'arrive pas à desserrer l'écrou n°2, donc je me pose la question de savoir si c'est un pas standard à droite (tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser) ou si c'est un pas gauche (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser).
Je sais qu'en dessous (repère n°1) c'est un pas standard, car je démonte les rétros à chaque fois que je vais sur piste, mais l'écrou du dessus je ne sais pas.
Donc si quelqu'un d'entre vous sait, merci pour la réponse Very Happy
Pas de vis rétro Rytro10
Dam
Dam
MessageSujet: Re: Pas de vis rétro   Pas de vis rétro I_icon_minitimeDim 25 Mar - 0:17
il faut forcer comme un âne c'est sur ! ^^
En vrai j'ai voulu le faire et j'avais réussi à démonter qu'un seul coté.
Il me semble pas que le pas de vis soit inversé, cela dit à vérifier.. Wink
MessageSujet: Re: Pas de vis rétro   Pas de vis rétro I_icon_minitimeDim 25 Mar - 22:57
De mémoire : 2 clé de 17, en bas tu maintien l'écrou, en haut tu dévisses sens horaire (pas de vis inversé), c'est serré comme un âne et les écrou on facilement tendance à se marquer.
MessageSujet: Re: Pas de vis rétro   Pas de vis rétro I_icon_minitimeDim 25 Mar - 23:32
+1
MessageSujet: Re: Pas de vis rétro   Pas de vis rétro I_icon_minitimeLun 26 Mar - 21:35
OK, pas de vis inversé (et c'est bien du 17 je confirme), merci ok 1
Effectivement ils marquent bien et en forçant un peu l'autre jour, j'ai même la clé qui a ripé et qui m'a fait une belle rayure sur le verre du compteur Mad
Donc c'est pour ça que je ne voulais pas forcer plus pour éviter de refaire une connerie...
Je vais mettre un peu de WD40 et je vais réessayer.
Pas de vis rétro
» Question guidon/retro
» RETRO BLACK MAT
» Rétroviseur embout de guidon
» Changer rétro GSR 750
» Est ce que quelqu'un connaît ces rétro ?
