| ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? | |
+4Hayabusa81 Nickøtine™ blackbird59 FRED06 8 participants |
FRED06
Messages : 117 -Date d'inscription : 14/10/2013 -Age : 44 -Localisation : Nice -Emploi/loisirs : commerce
| Sujet: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Ven 18 Oct - 22:28 | |
| Et salut, qlq'un pourrait-il me dire quel "produit miracle" je pourrai utiliser pour bien briquer les tubulures d'échappement de mon gsr... c'est super dur et mis à part bcp d'huile de coude je ne trouve pas de produit m'aidant à venir à bout des taches naissantes dessus... please Help !!! | |
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Sam 19 Oct - 10:03 | |
| tiens : http://www.forumgsr750.com/t2667-renovation-integrale-d-un-collecteur?highlight=collecteur Bonne lecture
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Sam 19 Oct - 11:51 | |
| La pierre blanche fonctionne bien aussi et en + c'est bio! On en trouve en supermarché ou chez Leroy Merlin, prix aux alentours de 10 euros le pot maxi. | |
FRED06
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Sam 19 Oct - 13:47 | |
| ok ok, merci bcp à vous deux, je vais tenter le Belgum Alu, vais tenter une petite commande sur le net... et puis je continuerai d'y mettre pas mal d'huile de coude....
Merci encore !! | |
Hayabusa81
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Sam 19 Oct - 14:12 | |
| Paille de fer 000 + mirror argentil ( tu en trouve au super marche rayon entretien nettoyage) bien moins cher que le belgom est sa marche.http://www.miror.fr/la-famille-miror/miror-argentil.html Pour le gouttes de goudron WD 40 + huile de coude | |
blackbandit
Messages : 339 -Date d'inscription : 26/03/2013 -Age : 41 -Localisation : MEAUX
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Mar 22 Oct - 10:36 | |
| Belgum alu depuis des années ;-) | |
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Mar 22 Oct - 10:55 | |
| pour le goudron pas besoin d'huile de coude, si les tubes sont encore chaud, un coup de WD 40 et karcher (ça marche sur l'intégralité de la machine!!!) sinon j'utilise du Ouator (12€ chez Norauto, mais j'ai la même boite depuis 3 ans...), exemple des tubes de mon bandit: | |
FRED06
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Ven 25 Oct - 19:24 | |
| ok ok merci bcp à vous , je vais donc tenter soit le belgum alu, soit Paille de fer 000 + mirror argentil et un peu d'huile de coude ... merci encore !!! | |
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Ven 25 Oct - 20:09 | |
| Faut que tu les nettoies avec de la laine de fer triple 0 et de la pierre blanche qu'on utilise pour le ménage ou les chauffagistes eut l'utilise pour la tuyauterie par exemple.
Tu peux en trouver dans les grandes enseigne de bricolage sa doit être dans les 5€. | |
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Sam 26 Oct - 9:36 | |
| +1 pour la pierre blanche, c'est nickel! | |
FRED06
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? Jeu 31 Oct - 15:47 | |
| laine de fer triple 0 et de la pierre blanche donc...
merci tchupa et sat49 !!! | |
| Sujet: Re: ... quel produit pour nettoyer correctement les tubulures d'échappement ? | |
