| Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant | |
| Sujet: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Ven 11 Oct - 17:40 | |
| Ayant pris livraison de mon GSR ce matin sans tarder je me suis mis à retirer ses mochetés d'autocollant sur réservoir et carter. J'ai bien passé 35 mn au sèche cheveux et en grattant légèrement avec l'ongle l'autocollant du carter de chaine. Résultat une fois l'autocollant enfin enlever j'ai eu beau tout essayer il reste des petites marques que j'ai sans doute fait avec mon ongle en grattant, je me rend compte que le plastique sous l'autocollant est lisse alors que sur le reste du carter il est légèrement grainé donc moins fragile. Avez vous une astuce pour masquer ou faire disparaitre ces marques? je suis dégouté, j'ai l'impression que ça gâche tout sur ma brêle toute neuve!! | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Ven 11 Oct - 18:11 | |
| moi aussi j'avais la marque de l'autocollant au dessus de la chaine mais j'avais pas les griffures ... ya pas de solution miracle a part changer le lèche roue ou mettre un autre autocollant | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Ven 11 Oct - 18:57 | |
| Un autre autocollant oui j'y ai pensé, j'ai regardé sur le net mais je sais pas quoi et quelle couleur, noir brillant, rouge? J'avais penser mettre un stickers DE CHEZ Matrix avec marqué juste SUZUKI MAIS ils sont tous sans fond ,ce qui fait qu'on va aussi voir les rayures entre les lettres.. | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Ven 11 Oct - 20:14 | |
| radical : j'ai changé pour un LR carbone.... Et je regrette pas : ça change mon gsr.... | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Sam 12 Oct - 17:30 | |
| Ca y est j'ai solutionné le problème! J'ai coupé et collé proprement une bande de scotch noir 3M (chatterton) de la même dimension que l'étiquette retirée, ça masque parfaitement les traces et on y voit que du feu, il faut vraiment s'en approcher de prêt le pour le voir . | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Sam 12 Oct - 18:54 | |
| tu es sur que cela va tenir....... Sinon tu peux mettre une bande 3M imitation carbone............ | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Sam 12 Oct - 18:59 | |
| Je pense que oui, le collage est vraiment nickel et au cas ou je pourrais toujours le changer. une bande carbone oui j'y avais pensé aussi j'ai vu 2 ou 3 trucs sur le net mais c'est hors de prix. | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Sam 12 Oct - 19:04 | |
| ah bon ? regarde aussi dans les magasins d'accessoires auto, tu trouves des stickers...... | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Sam 12 Oct - 19:37 | |
| Bonne idée merci, j'irais voir lundi chez feu vert | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Sam 12 Oct - 20:42 | |
| ça doit pas couter bien cher sur leboncoin ce genre de pièce. | |
toniomx
Messages : 130 -Date d'inscription : 04/07/2013 -Age : 40 -Localisation : Pont Audemer
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 0:26 | |
| Enduit ton carter de WD40... puis coup de chiffon doux, ca uniformise l'aspect de surface. | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 8:18 | |
| Tu peux nous mettre une photo pour voir ce que ca donne ? | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 12:20 | |
| @ toniomx j'ai essayé avec le WD40 mais les marques de colles et griffures réapparaissent
@Blankita ok je te fais ça cet aprem! | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 12:22 | |
| - Blankita a écrit:
- Tu peux nous mettre une photo pour voir ce que ca donne ?
oui, une avec les "griffures" et une avec le chatterton... parce que j'ai du mal à croire que le bout de scotch se voit moins que les toutes petites griffures de rien du tout (sauf si tu as des serres à la place des ongles...) pense aussi qu'avec le temps le chatterton se rétracte légèrement et que donc tu va voir des traces de colle tout autour... | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 12:29 | |
| je t'en ferais une avec le chatertton mais pas une sans car j'ai un peu galéré à l'ajuster tip top. | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 13:24 | |
| voilà! | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 13:32 | |
| ok, je vois... c'est vrai que ça passe pas trop mal... | |
toniomx
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 16:00 | |
| - sat49 a écrit:
- @ toniomx j'ai essayé avec le WD40 mais les marques de colles et griffures réapparaissent
@Blankita ok je te fais ça cet aprem! Ouai normal, mais ca s'aténue après plusieurs applications... c'est ce que j'ai fait sur la mienne, maintenant c'est bon... | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 16:05 | |
| D'accord avec Raz, ca le fait pas trop mal... Reste à voir dans le temps ! | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 19:02 | |
| - Blankita a écrit:
- D'accord avec Raz, ca le fait pas trop mal... Reste à voir dans le temps !
Au cas ou ça bouge je pourrais toujours le changer j'ai un rouleau entier de 3M noir. | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant Lun 14 Oct - 19:46 | |
| we on peut le trouver , jen est vu un chez mon concess | |
| Sujet: Re: Comment masquer griffure sur carter chaine après retrait autocollant | |
