Forum GSR - GSX-S Forum consacré aux SUZUKI GSR & GSX-S |
| | Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? | |
| | Auteur | Message |
rimfg74
Messages : 119 -Date d'inscription : 29/01/2014 -Age : 34 -Localisation : Cluses
| Sujet: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Dim 18 Mai - 22:41 | |
| Salut à tous, J'ai nettoyé ma chaine avec ça (Ipone chain clean), sauf qu'au prix de la bombe, après avoir passé la moitié et vu qu'il restait encore plein de mélange dégraissant + graisse à moitié coulante, j'ai une la bonne l'idée de rincer tout ça à l'eau pour évacuer. Vu qu'il fallait laisser sécher avant de regraisser, j'ai essuyé au chiffon et j'ai laissé la moto posée 2 jours en attente de graissage et au moment de regraisser, stupeur, la chaine toute rouillée et toute raide Donc, ça m'a coûté 2h de temps, une demi bombe à 20€, une belle tâche sur le goudron, le tout pour avoir une chaine toute rouillée et toute raide Comme si de rien n'était, j'ai graissé avec ça (Ipone racing chain) évidemment à froid, vu que la moto pouvait pas rouler comme ça... La chaine parait suffisamment graissée, sauf qu'il y a encore de la rouille apparente donc j'aimerais tout recommencer à zéro. Donc, que faire ? Pétrole désaromatisé ? Frotté avec un pinceau ? Je laisse sécher ? Je roule un peu pour chauffer la chaine et je regraisse ? Merci à tous Oui je sais... | |
| | | RougeXll
Messages : 177 -Date d'inscription : 30/05/2013 -Age : 30 -Localisation : Orléans
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 0:31 | |
| Pour la rouille, aucune idée, tente avec du pétrole désaromatisé + tu frotte avec un pinceau à poils durs, genre plastoc là. Si ça fait pas effet, faudra trouver une autre technique, mais normalement en frottant ça va partir, elle est pas morte non plus la chaîne. ^^ Ensuite, si tu veux gagner du temps et de l'argent, c'est simple. Nettoyage = Pétrole désaroma. Oublie les produits spéciaux, ça coute 17€ de plus, et c'est pas plus efficace ! Tu rince ton pétrole à la flotte, tu sèche tout avec un torchon, tu fais tourner ta chaîne vite fait si t'es pas sûr que ça soit sec. Et pour le graissage : Dry Lube, oublie les autres graisses merdiques à laisser reposer ou à appliquer à chaud, qui te niquent la jante et autre. Tout simple, t'as besoin de seulement 2 produits, et de flotte. | |
| | | rimfg74
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 0:47 | |
| Merci pour ta réponse Rouge A priori la rouille part, quand j'ai graissé la chaine l'autre jour, j'ai frotté un peu avec le doigts, pour étaler la graisse et bien la mettre partout, et les marques de rouille disparaissaient, même s'il en reste encore un peu, je suppose qu'en frottant bien avec pinceau + pétrol tout va partir. Le pétrol n'est pas risqué pour les joints toriques ? Ou pour la peinture/plastique ? Car je ne vais pas enlever la chaine, je vais directement sur la moto, donc ça va encore couler partout cette histoire. Je protégerai au mieux toutes les parties exposées mais bon, je ne pouvais pas aller dans tous les recoins, exemple vers le pignon de sortie de boite, où ça va gicler quand je ferai tourner la chaine, et où ça finira par couler. Donc je nettoie au pétrol, je rince à l'eau, je tente de sécher tant bien que mal, et je graisse directement ? Je suppose que du pétrol et/ou de l'eau restera dans les rouleaux ? Donc que la graisse ne pénétrera pas bien ? Sèche cheveux ? Le Dry Lube, c'est quoi la marque ? Car je trouve de tout sur Internet : Bihr, Profi, GS27. Il me reste encore de la graisse Ipone, je crois que je vais la terminer quoi qu'il en soit, avant de me renseigner et passer sur le Dry Lube. De toute façon, ma jante est déjà à nettoyer | |
| | | RougeXll
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 2:40 | |
| Pour le pétrole, aucun risque, lors de gros nettoyage, j'y vide plus d'un litre sur la gueule, et y'a rien qui bouge. ^^ Hésite pas à bien y aller, la mienne à chaque fois que je la nettoie, tu met un kit chaîne neuf à côté, il fait pitié. Et j'me souviens d'ailleurs que le pétrole dissous la rouille ! J'ai nettoyé mon PSB l'autre fois, il avait une sorte de poudre rouge un peu partout dessus, j'ai appliqué le pétrole en spray, tout a disparu direct, la rouille coulait. Pour le séchage, à toi de voir, perso j'ai un box, donc pas d’électricité ni rien pour un sèche cheveux ou autre, j'nettoie au torchon pour sécher un peu, j'fais un tour de quartier en 1ère/2eme pour solliciter un peu la chaîne, l'eau va voler partout, au pire tu laisse sécher une soirée si t'es parano, mais après le petit tour et un autre torchon sec, ça sera déjà pas mal. Pour la dry lube, ça coûte de 12 à 19€ les 400ml je crois, et tu peux appliquer ça un peu n'importe comment, pas besoin d'te faire chi** à laisser reposer une nuit ou autre, c'est fait pour être utilisé à l'arrache, tu pourra lire des tests sur Internet si besoin. Pour la marque, j'étais paumé au début, j'croyais que c'était seulement GS27 qui en faisait, mais même pas, c'est un produit que plusieurs marques vendent, tu prends la meilleure que tu vois et hop c'est réglé. ^^ Prends celle compatible avec les joints spéciaux ou je sais plus trop quoi, les lettres genre O, C, X ou un truc du genre, j'crois que le GSR est équipé d'un truc comme ça, à confirmer, j'y connais rien. ^^ (C'est à peine 1€ de plus qu'une DryLube normale, mais dans le doute j'prends toujours le meilleur... x) ) | |
| | | sat49
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 11:19 | |
| Rouge XII tu n'aurais pas un tuto pour le démontage du psb? j'ai peur de faire une connerie en desserrant et en remontant la vis du sélecteur
| | | RougeXll
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 12:31 | |
| Ça peut faire peur, mais au final c'est tout con, moi aussi j'étais pas rassuré au début. ^^ https://www.forumgsr750.com/t3041-tuto-remplacement-pignon-sortie-de-boite?highlight=pignonTu t'arrête à la partie ou le cache est enlevé. Par contre, aucune idée de pourquoi il met des repères et passe la 1ere, j'ai essayé de tout faire bien, au final ça m'as plus fait chi** qu'autre chose, la moto ne pouvais plus avancer ni reculer, du coup j'sais plus trop c'que j'ai fait, mais je suis resté en neutre il me semble... J'sais vraiment pas pourquoi il a marqué de faire ça... | |
| | | rimfg74
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 13:02 | |
| - RougeXll a écrit:
- Pour le pétrole, aucun risque, lors de gros nettoyage, j'y vide plus d'un litre sur la gueule, et y'a rien qui bouge. ^^
Prends celle compatible avec les joints spéciaux ou je sais plus trop quoi, les lettres genre O, C, X ou un truc du genre, j'crois que le GSR est équipé d'un truc comme ça, à confirmer, j'y connais rien. ^^ (C'est à peine 1€ de plus qu'une DryLube normale, mais dans le doute j'prends toujours le meilleur... x) ) Merci Rouge Donc pas de soucis si j'ouvre le couvercle du PSB et si j'arrose copieusement comme un ? Je vais faire comme tu dis, je vais aller acheter un gros bidon de pétrole à Carrouf et badigeonner ma meule "en spray", càd tu mets ça dans un pulvérisateur style produit à vitres ? Pour le séchage, cette technique de roulage et tout envoyé partout me parait bien bourrin mais j'aime bien Du coup, n'importe quelle marque proposant du "Dry Lube" correspond au Dry Lube dont beaucoup de motards parlent ? Parce que pour moi "dry lube" veut juste dire lubrifiant à sec, mais après, j'ose croire que chaque marque y va de sa formule, alors du coup je ne sais pas lequel est le mieux pour nos brêles Je vais me renseigner | |
| | | cedside
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 13:48 | |
| Sincérement, pour nettoyer une chaine c'est simple^^ Pétrole désaromatisé que tu mets dans un pulvérisateur que tu trouves dans le rayon jardin. Tu en mets sur ta chaine pas besoin d'en mettre des tonnes non plus tu vas en foutre de partout sinon xD tu frottes avec une brosse a poil dur. ça part comme un rien (ou même avec un sopalin si elle n'est pas trop sale. Après j'essuie avec un sopalin. Je laisse sécher 5-10 minutes. Et je regraisse tout simplement Le pétrole désaromatisé est à 3€ le seul risque c'est d'en foutre sur tes roues et te casser la gueule en roulant :p | |
| | | rimfg74
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 14:30 | |
| Merci Cedside, Oui je crois que j'aurais du faire au pétrole dès le début... Je le fais pour mon VTT, mais là j'ai voulu acheter un truc spécial top la classe et c'est encore pire que si j'avais rien fait ! Bon, cet aprem je démonte le carter cache PSB et je nettoie tout aux petits oignons | |
| | | cedside
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 16:44 | |
| hésite pas à prendre des photos car je n'ai jamais osé allez jusqu'au psb sur ma bandit ^^ Bon courage | |
| | | rimfg74
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Lun 19 Mai - 23:03 | |
| Salut Cedside, Désolé j'ai fait aucune photo... J'avais pensé à le faire, mais j'avais des gants en latex et du cambouis jusqu'aux bouts de oreilles, pas terrible pour prendre l'appareil photo et tout ça. En tout cas c'est très très simple : j'ai suivi ce tutoPar contre, le coup du coup de crayon pour marquer la position du sélecteur n'a pas bien marché pour moi... En 10sec le pétrole avant tout bouffé, donc là pour le coup j'aurais mieux fait de faire une photo. Au final, j'ai réussi à remettre ça à priori correctement, aucun problème de passage de vitesses, claquement de boite ou autres pendant une test de 2km N'hésite pas si tu as des questions. Matériel utilisé : - Gants latex de ménagère rose trop sexy - 1L de pétrole désaromatisé mis dans un - pulvérisateur type pchit pchit produit à vitres - pinceau nylon 30mm de large (qui perd pas ses poils, testé en tirant dessus dans le magasin, ça évite de semer des morceaux entre les morceaux de la chaine) - béquille d'atelier - clé BTR 4mm (à vérifier) pour l'écrou tenant le capteur - clé à douille de 8 pour les 4 vis du carter + sélecteur - 2h pour démonter, nettoyer, remonter - du carton à mettre sous la moto et contre la roue - une bassine ou récipient à mettre sous le PSB, c'est la que je nettoyais le plus gros, donc quasi tout coulait ici Bon, j'ai encore des points de rouille sur ma chaine, par contre elle a été lubrifiée et graissée aux petits oignons, je suis assez content du résultat pour une première vraie fois Merci à tous | |
| | | cedside
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Mar 20 Mai - 9:16 | |
| Salut mdrrr merci pour ton CR Je pense que la rouille disparaitra à ton prochain nettoyage ^^ | |
| | | kenobi
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Mar 20 Mai - 20:53 | |
| La prochaine fois utilise ça => https://www.youtube.com/watch?v=Gkyaoek9rGI il y'a pas mieux et pour sécher ta chaine => compresseur | |
| | | rimfg74
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Mar 20 Mai - 21:37 | |
| Ca a l'air plutôt excellent comme truc ça Kenobi, je ne connaissais pas !
Testé et approuvé ? | |
| | | kenobi
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Mer 21 Mai - 19:07 | |
| Testé et approuvé par tous mes pots et moi même va jetez un œil sur le net j'ai vue que du + | |
| | | rimfg74
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? Jeu 22 Mai - 0:12 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Chaine rouillée après dégraissage, remise à zéro, comment faire ? | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
