| Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! | |
+8Spoon6002 chris93 sat49 Moustik sgweg Julio25 baron27 blackbird59 12 participants |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mar 15 Oct - 14:43 | |
| ben y a rien de chiant avec des diabolos, même seul et à une seule main. moto sur la béquille latéral, tu enfiles les diabolos sur les fourche de la bequille ar, donc une seule roulette repose au sol, tu appuis lentement sur la "poignée" de la béquille, la moto se redresse toute seule, jusqu'au point d'équilibre et donc jusqu'a ce que la 2ème roulette pose au sol, ensuite tu appuis plus fort pour basculer la béquille vers l'ar et monter la moto. | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mar 15 Oct - 14:54 | |
| y'a pas besoin de mettre une cale sous la béquille latérale: en fait il faut te placer derrière la moto, et lever correctement les roulettes de ta béquille d'atelier pour venir enquiller les diabolos dans les fourchettes, ensuite tu descend doucement ta béquille, les roulettes de gauche vont toucher le sol, et là tu commence à appuyer sur ta béquille (en faisant attention que le diabolo de droite ne sorte pas de la fourchette) et hop, tout doucement ta moto va se redresser toute seule. et hop! il faut juste faire attention si tu appuies trop fort la moto va se redresser trop vite et risque de basculer... edit: et mince, j'ai été trop long à taper ma réponse | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mar 15 Oct - 15:59 | |
| je vais tester votre technique dans la semaine car je dois laver la mémère | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mar 15 Oct - 16:21 | |
| faut juste pas avoir peur... et bien laisser sortie la béquille latérale le temps de la manip, comme ça tu peux toujours la reposer (en faisant gaffe de pas la faire avancer, histoire que ça ne la replie pas ) | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mar 15 Oct - 16:31 | |
| Moi je mets une cale sous la béquille pour qu'elle soit droite, puis je place la béquille d'atelier. Ensuite j'appuie, la moto se met parfaitement droite et repose sur la béquille d'atelier, puis j'appuie pour la lever. Par contre pour la descendre j'attends ma chérie, car une fois j'ai faillit la faire tomber donc je ne le fais plus seul. Sinon tu mets la moto sur le guidon comme avec un vélo. | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mar 15 Oct - 16:35 | |
| Pour l'avant pour l'instant je fais comme les mécanos, un cric sous le moteur, et une fois levée je place deux chandelles. | |
Spoon6002
Messages : 86 -Date d'inscription : 23/05/2013 -Age : 35 -Localisation : Oise -Emploi/loisirs : Mécanicien auto
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Mer 16 Oct - 20:09 | |
| Une astuce qu'il ne faut pas oublier pour descendre la moto, laissé la béquille latérale en place | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Ven 18 Oct - 20:07 | |
| Voilà comme je fais. Je mets une cale sous la béquille, Par rapport à la porte elle est quasiment droite. Plus qu'à positionner la béquille et la soulever. | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:00 | |
| Sat49 tu vas avoir la fessé ! parce que j'ai vu le prix que tu as payé ton bloque roue http://www.pkroadparts.com/transport-moto/6-bloque-roue-moto.html | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:03 | |
| Oh m.... moi qui croyais avoir fait une affaire! | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:05 | |
| pour info ils me l'ont fait à 90 euros (chez moto expert) parce que c'était le modèle expo! | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:07 | |
| Prix public 99€ ils se sont pas fait mal...
Désolé pour toi sat49.
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:11 | |
| Tanpis pour moi! je l'ai acheté en octobre à l'époque je n'avais pas encore eu connaissance de ton site, moins de regret donc. | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:12 | |
| C'est pas question tu me l'es acheté ou pas mais le client doit savoir, prix public conseillé par bihr 99€ donc au niveau de la remise pour modèle expo ils se sont pas foulé c'est surtout ça.
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 18:18 | |
| Oui d'autant qu'en prix "normal" ils l'a vendait 107 euros! Oh la marge!!! | |
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! Sam 4 Jan - 19:36 | |
| Dingue la différence de prix..................
| Sujet: Re: Astuce à pas cher pour remplacer une béquille d'atelier! | |
