| VENTILATEUR GRILLE ?? | |
+6Hell Wheel piston75009 blackbird59 pakito-95 DAD4973 DriK.C 10 participants |
DAD4973
Messages : 107 -Date d'inscription : 16/06/2011 -Age : 41 -Localisation : SAVOIE
| Sujet: VENTILATEUR GRILLE ?? Lun 1 Juil - 10:43 | |
| Voila mon ventilo ne tourne plus !! Hier aprem j'ai enlever 3 gravillons entre le radiateur et ventilo et depuis il tourne plus... Les segments sur mon tableau de bord sont tous allumés et a l'arret perte de liquide de refroidissement !! J'ai vérifié le fusible ok Remis du liquide de refroidissement et refais tourner le moteur et sa monte toujours en température Ma gsr a que 2 ans et 12000kms est ce que le ventilo aurai grillé ??? Merci de vos réponses !
DriK.C
Messages : 120 -Date d'inscription : 07/06/2013 -Age : 33 -Localisation : morangis
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Lun 1 Juil - 10:57 | |
| Ce serait pas plutot ton radiateur qui est mort ?
Car le ventilo n'est cencé tourné qu'a partir de 100°c, donc quand tu la démarre c'est normal qu'il tourne pas. Parcontre si elle monte autant en temperature je soupsconne un probleme avec le radiateur, surtout si tu as des pertes de LDR | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Lun 1 Juil - 10:59 | |
| bonne question sur le ventilo, c'est peut-être simplement le thermostat qui est naze (à vérifier en le débranchant et en le shuntant avec un trombone). Par contre la perte de liquide refroidissement ne peut pas venir du ventilo, mais plus du radiateur qui a dû se percer... désolé... | |
DAD4973
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Lun 1 Juil - 21:11 | |
| J'mis connais pas trop en mécanique mais jamais tomber avec et rien reçu au niveau du radiateur ! Demain chez le concess pour la révision des 12000 km donc a voir ! merci pour les réponses | |
DAD4973
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mar 9 Juil - 17:06 | |
| Sa serai le moteur du ventilo qui serait grillé !!! 350 € !! Un peu les boules pour une moto de 2 ans ...
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mar 9 Juil - 17:14 | |
| ??? ça fait cher le moteur, d'autant que s'il a grillé, au mieux ce sont les charbons à changer (maxi 10€...) ou une soudure à refaire (environ 0€...) y'a du temps à passer, mais ça se fait tranquille!
sinon y'en a un sur lecoincoin: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/413627627.htm?ca=22_s y'aurait juste à inverser les pales entre le tien et celui-ci.
t'es d'où en savoie, des fois que je puisse t'aider?
pakito-95
Messages : 267 -Date d'inscription : 03/05/2013 -Age : 34 -Localisation : Louvres
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mar 9 Juil - 18:59 | |
| Avant de commencer a changer des pièces a 300€ commence par voir si ton relais de ventilateur n'est pas oxydé, si tu laves ta moto au karcher ou si tu roules souvent sous la pluie sa peut arriver que le relais lâche et du coup le ventilateur ne tourne plus prck 12000km le moteur de ventilateur c'est un peu léger. Un relais coûte entre 20 et 30€
Et pour la perte de LDR a cause de la surchauffe c'est "normal". Une fois que tu réussiras a faire tourner ton ventilo tu ne devrais plus avoir de perte | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mar 9 Juil - 19:53 | |
| Tires deux fils de la batterie directement sur le ventilateur, en mettant un fusible 7.5A sur ton fil + par sécurité.
Si il se met en marche, il est okay.
Deuxième méthode, débrancher ton ventilateur de toute source d'alimentation, et mettre un ohmmètre à ses bornes afin de mesurer si le bobinage du ventilateur n'est pas court-circuité.
Pour ta fuite, si ça coule du radiateur, bah il est percé. Sois tu soudes, sois tu remplace. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Ma chaîne Youtube | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mar 9 Juil - 20:11 | |
| Après tu fais confiance à ton concess ou pas ? | |
piston75009
Messages : 104 -Date d'inscription : 06/02/2012 -Age : 59 -Localisation : evry gregy sur yerre
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mer 10 Juil - 16:47 | |
| moi aussi ce matin dans les bouchons voyant rouge allumé température au maxi le moteur de mon ventilateur cramé mais moi ça passe en garantie . | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Mer 10 Juil - 17:18 | |
| Juste pour info, ça indique comment une surchauffe au compteur? Combien de barres? Le voyant d'eau clignote? _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
piston75009
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 11:20 | |
| toute les barres visibles alors que normalement il y en as 3 et le voyant rouge avec un clé allumé.
la il faut couper de suite | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 11:22 | |
| Okay d'accord. Merci pour l'info. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 11:29 | |
| euh non, en fait il faut couper le moteur, mais pas le contact, histoire que le ventilateur continue de tourner (sauf si effectivement il ne fonctionne plus... dans ce cas attrapes le tuyau d'arrosage le plus porche et arrose le tout copieusement ) | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 11:45 | |
| Il me semble que même si tu ne coupe que le coupe circuit, le ventilateur s'arrête.
Il faudrait en fait le brancher en direct pour qu'il puisse fonctionner lorsqu'il en a besoin, même contact coupé. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 14:20 | |
| je vérifierais sur le gsr, parce que sur la Xj6 de ma femme en laissant le contact ça fonctionne (un jour sur grenoble la température d'eau était mointée à 103°C , j'ai laissé tourner le ventilo, il s'est arrêté au bout de 10 minutes environ. | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 16:59 | |
| J'ai déjà essayé, c'est comme le Z, le ventilo se coupe directement lorsque le moteur est arrêté. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 17:35 | |
| c'est ballot, va falloir trouver une modif à faire... je vais regarder un peu le schéma électrique du bidule... si je trouve un truc qui fonctionne je ferais un tuto. | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 20:39 | |
| Pareil je regarderai, mais c'est sûr que c'est faisable. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 20:44 | |
| Oui c'est faisable, j'ai vue pas mal de gex piste avec ce système. Dès que j'ai une solution qui me plais, je le ferais, pour le moment pas le temps. | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Jeu 11 Juil - 21:53 | |
| pour le ventilo, si les cailloux empéchaient le ventilo de tourner, tu as pu griller le bobinage du moteur, donc hs. mais comme indiqué plus haut avant toute chose il faut le verifier en direct 12v, puis si ok verifier le circuit de commande (relai et thermocontact)
pour la fuite, c'est surement une surpression due à la surchauffe.
par contre ce qui est sur c'est qu'il aurait fallu arréter le moteur bien avant de monter si haut en t°. | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Ven 12 Juil - 14:07 | |
| Je viens de regarder les schémas, l'ordre pour attaquer la bobine du relais du ventilateur est géré par l'ECM, du coup ça sera moins simple.
Avant la sonde était en direct sur le relais, mais plus aujourd'hui.
Damned! _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Ven 12 Juil - 14:12 | |
| et m..... va bientôt falloir brancher l'ordi à la bécane pour faire de réglages efficaces... | |
piston75009
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Lun 15 Juil - 11:56 | |
| Alors pour faire tourner le ventilateur moteur arrêter je ne voie pas pourquoi ? çà ne serre a rien car tu vas refroidir l'eau dans le radiateur mais comme la pompe a eau ne tourne plus moteur arrêté cette eau n'ira pas refroidir le moteur . de-plus un caillou qui bloque un ventilateur comme il es derrière le radiateur si tu ne voie pas de troue. ça ne dois pas être ça .
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? Lun 15 Juil - 12:03 | |
| - piston75009 a écrit:
- Alors pour faire tourner le ventilateur moteur arrêter je ne voie pas pourquoi ? çà ne serre a rien car tu vas refroidir l'eau dans le radiateur mais comme la pompe a eau ne tourne plus moteur arrêté cette eau n'ira pas refroidir le moteur .
Exacte. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: VENTILATEUR GRILLE ?? | |
