Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR Gsr75010
sbonin
sbonin
Masculin Messages : 11
Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR Empty
MessageSujet: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeVen 1 Juin - 16:29
mon ventilateur a grillé (GSX 750 de 2017 modèle WC5011), est-ce le même que celui des GSR?
Possible d'avoir la référence?
Merci pour vos réponses.
Stéphane
Masculin Messages : 4779
MessageSujet: Re: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeVen 1 Juin - 16:41
La référence du ventilateur de GSR (de 2011 à 2016) c'est 17800-13K00-000 et le prix est de 391,91 € (tu trouves la ref sur le site pieces-suz.com).
Sur le site pieces-suz il y a la référence 17800-08J00-000 qui est barrée et qui est remplacée par celle donnée ci-dessus (pour toutes les années de 2011 à 2016). Donc je pense que le ventilo d'origine présentait des défauts et Suzuki l'a changé par une nouvelle ref sans forcément faire de rappel constructeur... changement au cas pas cas si problème sous garantie je suppose.
Je ne sais pas si c'est le même que pour les GSX-S, et vu que sur le site pieces-suz ils n'ont toujours pas mis la GSX-S, je ne peux pas te dire...
Le plus simple c'est que tu demandes la ref du radiateur de GSX-S à ton concessionnaire et tu verras si c'est le même.
Mais elle n'est pas encore sous garantie ta GSX-S ?
Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR 122
sbonin
sbonin
MessageSujet: Re: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeVen 1 Juin - 16:57
Merci pour la rapidité de la réponse!
Pas de prise en garantie possible car c'est un choc qui a tordu la fixation et désaxé le ventilo, donc roulement qui a grippé, ça fait sauter le fusible et il ne se déclenche plus.
Pour l'instant pas de disponible dans les casses.
MessageSujet: Re: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeVen 1 Juin - 17:02
De rien ok 1
Et c'est la même ref que celui de la GSX-S alors ?
sbonin
sbonin
MessageSujet: Re: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeVen 1 Juin - 17:25
Non a priori différente et le prix aussi environ 450€.
sbonin
sbonin
MessageSujet: Re: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeSam 9 Juin - 13:06
Pour info, la différence de référence doit s'expliquer par un support différent et une grille de protection en plus pour la GSX S.
J'ai récupéré un ventilateur de GSR, remplacé le support et ça fonctionne parfaitement.
La marque du ventilo est la même, les dimensions et entraxes identiques.
Cordialement
Stéphane
Masculin Messages : 10727
MessageSujet: Re: Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR   Ventilateur HS, compatibilité GSX et GSR I_icon_minitimeVen 15 Juin - 14:00
D'accord, donc c'est bien adaptable. Merci pour l'info Wink
» Un ventilateur peut-il générer du courant ?
» Compatibilité des pneus et jantes
» Conseil sur la compatibilité du petit plateau
» compatibilité des jantes +freinage+kit chaine
» Compatibilité entre truite fario et truite de mer ????
