j'aimerai si possible avoir vos avis et ou conseils. " j'ai déjà lu les autres sujets sur le FOFO" ......Mais.......... .......j'hésite toujours....entre mettre 16x44...ou 16x45 pour la transmission finale. je roule surtout sur petites routes et départementales ...mais bon de temps en temps, il faut bien prendre l'autoroute ..loll. C'est vrai que je préfère la reprise a la vitesse de pointe. je cherche un rapport ultra polyvalent .."bras tendu a mort , arssssssouille , wheel , un peu de pointe (env 210..220km/h suffit), un peu d'allonge pour la balade ....bon aller j'arrête, j'ai mal aux doigts a force de taper sur le clavier.
Sujet: Re: indécision transmission Ven 12 Avr - 23:17
Perso j'ai test en 16x42 j'etais pas fan, j'ai remis l'origine. Jusqu'a 140 j'avais plus de couple au dela je préférais la reprise du pignon d'origine, après je dis peut être une connerie mais c'est ce que j'ai ressentie. Je ne cherche pas à te décourager, y'en à qui cela convient très bien mais pas à moi
En 16x44 je pense que pour les 220 tu peux te brosser ou alors il te faudra une super ligne droite ^^.
Le GSR à une boite plutôt courte d'origine comparé à d'autre, en 16x44 ou 45 tu vas passer ta vie à changer les rapports. Apres c'est peut être ce que tu recherches ou ce que tu aimes comme type de conduite. Moi celle d'origine c'est le type de conduite que j'aime.
Sujet: Re: indécision transmission Ven 12 Avr - 23:34
16*44.....en 6 a 110km/h tu es a combien en tours/mn.....
ca mouline pas trop ? en mode balade ,tu mets surement un rapport plus haut que la normale
si non en mode arsouille ca doit lever a l'accelération.
merci jeje13 pour t'as réponse...mais je la trouve un peu creuse en bas, il faut trop monter dans les tours pour avoir kékechose...par-contre oui apres ca pousse bien
Sujet: Re: indécision transmission Sam 13 Avr - 10:11
Sur mon ancienne moto, 600 hornet, j'avais mis un pignon sortie de boite avec une dent en moins que l'origine. Montée dans les tours plus franche et baisse de la vitesse de pointe !!!!
Sujet: Re: indécision transmission Sam 13 Avr - 10:23
Je te dirais sa se soir
Sinon oui je met un rapport plus haut que la normal pour éviter d'être trop dans les régimes en balade. Et quand j'arsouille, j'essaye de bien charger l'avant pour pas que sa lève trop, sa bouge pas mal donc faut faire attention à sa.
thur78
Sujet: Re: indécision transmission Sam 13 Avr - 13:01
Vu cque jviens de lire met 16*45 tu sera pas decu Je suis en 16*42 la moto reagit mieux mais c'est pas non plus un truc de fou donc si tu met un couronne de 45 la t'aura une machine a wheeling ce que tu recherche si j'ai bien comprs et la vitesse de pointe tu sera entre 200 et 220 max je trouve pas que sa change beaucoup par rapport a l'origine En vitesse reelle le GSR doit etre a 238 quand ton compteur indique 250
Sujet: Re: indécision transmission Dim 14 Avr - 11:37
Bonjour, personnellement j'ai mis seulement une couronne de 44 et cela apporte un petit plus a la machine en terme de vivacité ( d'ailleurs en 1 er la moto lève toute seule) et le 3 derniers rapports prennent correctement leur tours, ceci sans pour autans rogner la vitesse max ( j'ai pris 218 vitesse gps, il restait un petit peu a grappiller car ligne droite trop courte)
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 16:22
Tu violes le Z1000 ? Euh faut pas déconner non plus hein J'avais une transmission en 16*44, et je l'ai vendu a un pote. Puis je viens d'acheter, un vieux, z1000. On conduit plus ou moins de la même façon et je peux te dire qu'avec mon vieux moulin il est loin de me manger. Alors oui je ne suis pas brider a 106CV, maintenant le Z1000 est mal brider, et si tu comptes qu'il est plus bien plus lourd il est normal que le GSR soit devant si tu castres le Z. Maintenant je suis en transmission d'origine, et je peux te dire que tu n'as pas besoin de tirer sur le guidon pour qu'elle se lève en 1,2 et 3 !
juju85
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 18:10
flox avec ton 16/44 sur ton ex gsr750,en deux sa lever tout seul?
gael 84
Messages : 540 -Date d'inscription : 17/11/2012 -Age : 43 -Localisation : apt -Emploi/loisirs : Maçon, mais pas du coeur.
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 18:43
Tu as commandé ta transmission, ben petit conseil commence par monter ton pignon roule un peu avec pour t'habituer, puis monte ta couronne car la moto n'as plus rien à voir avec l'original. Je ne sais pas ce que tu as eu comme moto et comme expérience mais c'est quand même plus violant. Bon c'est sûr que quand je repasse du RC8 en full à la GSR en 16*45 j'ai l'impression qu'elle n'avance pas!!!!
juju85
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 18:45
kawette zx636 ninja de 2003,tu penses que sa va arraché a ce point?
nico50
Messages : 127 -Date d'inscription : 02/03/2012 -Age : 42 -Localisation : par la bas
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 19:08
Ah ben ça change vraiment de l'origine, mais on s' y fait assez vite
juju85
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 19:15
slt nico!et quand tu essores en 2 voir 3,quelle sont les réactions de la gsr???
gael 84
C'est surtout sur les premiers rapport que c'est violant car sur la gsr le couple max arrive plus tôt que sur une sportive surtout un 600. Ca a tendance à lever très facilement et au rétrograde gare au dribble voir blocage de roue si tu as l'habitude de freiner de l'arrière!
juju85
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 19:19
Ca a tendance à lever très facilement,sa c est cool
gael 84
je fais 1m70 pour 83 kg il n'a qu'en 1 que ca lève vraiment tout seul dès fois en deux si c'est un peu bosselé ou au passage d'une crête. Ca ne devient pas une bécane de dragster!!!
juju85
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 19:22
ok trés bien...par contre vous avez montés tout sa tout seul,pignon couronne speedo..?est ce que sa crainds pour la garanti ou autres?
nico50
Sujet: Re: indécision transmission Mar 24 Juin - 19:26
Sur une accélération violente tu va lever en 2 mais pour la 3 c'est embrayage et expérience
