| suppression sonde lambda | |
+4Nickøtine™ worms91 ExTaZ-ToM tender 8 participants |
tender
Messages : 47 -Date d'inscription : 06/01/2013 -Age : 57 -Localisation : grenoble -Emploi/loisirs : btp
| Sujet: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 10:44 | |
| après avoir supprimer le catalyseur on peut supprimer la sonde lambda | |
tender
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 10:59 | |
| les piéces on trouve sur (hebey) ou ailleur http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261024521468&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1572wt_977 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251059410563&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1222wt_977
vis pour boucher c'est un vis du viidange 12mm | |
tender
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 11:05 | |
tender
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 11:08 | |
ExTaZ-ToM
Messages : 278 -Date d'inscription : 04/11/2012 -Age : 38 -Localisation : toulon
tender
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 12:18 | |
| la consommation sonde lambda : c'est la version moderne de (starter) pour l'injection catalyseur à besion d'etre chaufée à blanc pour étre éficace à bruler les gaze non crammer dans la chambre de combustion le role de sonde lambda est monter le régime moteur quant la catalyseur est froide et faire baisser fur à mesure q'il monte en temperature
et il injecte plus d'esence pour faire chaufer un bidule q'il y à plus
ExTaZ-ToM
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 12:20 | |
| Ok ok ! Super merci de cet éclairage clair ! Je vais faire ça aussi alors ! Merci encore | |
tender
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 19:25 | |
| pour les bricoleurs ( du dimanche!!!!!) lolollll on peut récupérer fiche connectic du sonde lambda origine sortir deux file noir (au couper) et souder une résistance de 20 ohm sur les deux file blanc | |
tender
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 3 Mar - 19:34 | |
| et pour boucher le trou du sonde lambda une vis bouchon carter huile de 12 mm avec son rondelle ferais l'affaire ( auto toto) | |
worms91
Messages : 339 -Date d'inscription : 15/10/2012 -Age : 33 -Localisation : RENNES
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Lun 4 Mar - 11:03 | |
| Euuuh petite question. Suite à la reception de mon silencieux, j'avais commandé justement un O² suppressor (la cosse branche) pour 5€ de plus. Je l'ai branchée à la place de la cosse qui vient du pot. Il faut nécessairement enlever cette cosse et son fil ? Le catalyseur je dois l'enlever également ? si oui il faut re-regler la moto après ?
merci
au passage je remarque que ma moto met beaucoup plus de temps à chauffer... ou alors la présence de cette cosse fausse les données de température (parfois je tire bien dans le moteur c'est à peine si j'ai 2 barres de chauffe) | |
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Lun 4 Mar - 18:58 | |
| Il serait, je pense, plus appréciable de créer un tutoriel pour supprimer la sonde lambda plutôt que de mettre des photos les unes à la suite des autres sans fournir d'explication précise ni préciser les causes et conséquences de cette intervention.
C'est une idée à méditer donc si quelqu'un se sent d'attaque pour faire le tutoriel lors de son intervention, il a carte blanche ! | |
snake436
Messages : 13 -Date d'inscription : 09/04/2012 -Age : 34 -Localisation : Auxerre (89) -Emploi/loisirs : mécanique auto, chauffeur poids lourd
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mar 5 Mar - 20:54 | |
| Bonjour a tous ! Pour la sonde lambda son utilité et le contrôle de l'oxygène se trouvent dans les gaz d'échappement Si la sonde trouve de l'oxygène c'est que le mélange et trop pauvre Si la sonde ne trouve pas d'oxygène mélange trop riche Effectivement enlevé cette fameuse sonde fait faire des économies de carburant Mais je pence que de l'enlever prive le moteur d'un bon mélange air/carburant
worms91
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mar 5 Mar - 21:07 | |
| Un bon mélange n'est valable qu'avec le pot d'origine non ? | |
snake436
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mar 5 Mar - 21:17 | |
| pour tous dire la gestion CDI d'un moteur a une marge déterreur qui couvre les temps froid les temps chaud si nous roulons en altitude etc... mais aussi les dilatation du moteur , et les modification mineur si nous changeons de silencieux peut de changement, se que je veux dire par la ses que le moteur s'adapte sen problème mais si nous lui enlevons ses propre moyen de contrôle il serra perdu | |
Hayabusa81
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mar 5 Mar - 22:01 | |
| Pfff! J'ai envie de dire. Quand vous supprimez un truc les gars renseignez vous à quoi il sert avant. Sur nos machines avec ou sans pot d'origine la sonde lambda est en bouclage, c'est à dire qu'elle renseigne le calculateur sur la richesse en analysant la quantité de O² dans les gaz d'échappement. Et donc cela permet de corriger la richesse en temps réel pour faire simple. Donc si vous supprimez cette sonde cela pourrais faire tourner le moteur dans des plages de richesses pas forcément adapté à la situation. Au mieux vous serrez ni pauvre ni riche, au pire vous tournerez pauvre et là c'est votre moteur qui vas pas trop aimer. A priori les O² éliminator ou RBO² servent à leurrer le calculo. Mais il ne faut pas enlever simplement la sonde sans rien mettre à la place même si a priori par sécurité le calculo bascule sur une carto riche pour éviter de péter le moteur C'est utile si on fait une carto sur mesure avec une admission travaillé et un échappement en conséquence et que l'on veux faire tourner la moto un poil riche pour gagner le maximum de couple donc de puissance. Bref pour rouler sur route aucun interêt si la carto n'est pas ajusté. | |
snake436
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mer 6 Mar - 11:52 | |
| CQFD Merci Hayabusa81 je me sentais seul lol | |
Hayabusa81
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mer 6 Mar - 18:42 | |
| De rien Snake436, Après je rentre pas dans les détails! | |
thur78
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Mer 6 Mar - 20:16 | |
| Pareil que hayabusa81 ne toucher pas a la sonde Enlever le cata ok sa fait gagner entre 2 zt 5 cheveaux et plus de bruit sa je peux comprendre jlavais fait sur ma voiture a l'epoque. Mais apres sa il faut regler l'injection parceque si tu tourne trop pauvre c'est pas bon le moteur va avoir trop chaud Comment savoir si son melange est trop riche ou trop pauvre : demonte les bougies si elle sont blanches c'est trop pauvre si elle sont noire trop riche La bonne couleur pour une bougie c'est marron
Donc si tu a decataliser fait regler l'injection par quelqu'un de competent et que tu nas pas de voyant moteur sa serta rien de faire sauter la sonde O2 | |
worms91
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Ven 8 Mar - 23:16 | |
| Si on laisse la sonde mais qu'on met un O² eliminator il y a donc un risque ? (pièce qui était conseillé par le vendeur de mon pot, ok c'est un vendeur chinoi, voire constructeur et ne doit certainement pas faire de tests poussés de ses échappement, contrairement à des marques connues). Au prix où il vend cette pièce je vois pas l'intéret de nous mentir. J'en ai parlé à mon mécano, il m'avait justement précisé qu'il faudrait cette pièce pour tromper le boitier electronique | |
Hayabusa81
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Dim 10 Mar - 14:45 | |
| tout à fait worm si tu décatalyse ç'est nécessaire! Mais quand a ton vendeur chinois je voudrais bien voir son matos!!! tiens si ça peux t'aider à comprendre le fonctionnement ce modèle est équipé d'un potentiomètre qui permet d'ajuster le réglage.RBO² dimsport sinon ton modèe chinois pas chère ça doit être une simple résistance branché à la place de la lambda qui donne une valeur fixe que tu ne peux pas changer. | |
bertrand85
| Sujet: Re: suppression sonde lambda Ven 10 Oct - 17:35 | |
| salut je doit acheter un collecteur fresco 4/1 avec un boitier fi tuner . est ce que je peut enlever la sonde ou faut que je la remettre ? | |
| Sujet: Re: suppression sonde lambda | |
