Question sur initialisation injection Gsr75010
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
3 participants
tofiman
tofiman
Masculin Messages : 39
Question sur initialisation injection Empty
MessageSujet: Question sur initialisation injection   Question sur initialisation injection I_icon_minitimeLun 8 Oct - 19:12
Hey
Petit question :
Sur ma gsr j'ai remarqué que lorsqu'on met le contact ( bruit d'injection ) et dans la foulée on coupe puis remet le contact, aucun bruit ? Si on coupe le contact et on attend quelques secondes et si on remet le contact on entend bien l'injection s'initialiser. Je suppose que c'est normal..
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne sur ce fonctionnement ? Neutral
Masculin Messages : 989
MessageSujet: Re: Question sur initialisation injection   Question sur initialisation injection I_icon_minitimeMar 9 Oct - 14:20
salut,
à mon avis se que tu entend c 'est la pompe qui s'amorce et les papillons de carbus qui s'initialise Very Happy
Masculin Messages : 636
MessageSujet: Re: Question sur initialisation injection   Question sur initialisation injection I_icon_minitimeMar 9 Oct - 15:22
Je suis de l'avis d'examat, le bruit vient de la pompe.
A mon avis la pompe met en pression le circuit, puis se coupe une fois la pression atteinte. Si tu coupe le contact assez longtemps tu doit entendre un autre bruit (évacuation de la pression).
Je suis pas mécano, mais au boulot on as des engins ou sa marche comme sa (OK c'est du diesel, mais le principe de l'injection reste le même non ? ).
A confirmer si je me plante ou non. Mais rassure toi se bruit est normal ^^
tofiman
tofiman
MessageSujet: Re: Question sur initialisation injection   Question sur initialisation injection I_icon_minitimeMar 9 Oct - 15:46
Pour le bruit , ok.
Mais je pensai qu'en mettant le contact puis dans la foulée le couper et le remettre j'entendrai quand meme le bruit, a priori non il faut attendre quelques instants puis remettre le contact pour l'entendre...
A confirmer par d'autre gsristes Smile
» Problème Initialisation
» Echappement et injection
» Problême injection Filtre K&N...
» Problème démarrage après démontage rampe injection
» Question silencieux
