Problème démarrage après démontage rampe injection Gsr75010
K-mi
K-mi
Masculin Messages : 67
Problème démarrage après démontage rampe injection Empty
MessageSujet: Problème démarrage après démontage rampe injection   Problème démarrage après démontage rampe injection I_icon_minitimeJeu 28 Mar - 11:21
Salut
Voilà le problème que je rencontre,
J’avais un problème avec ma GSR, impression qu’elle restait accéléré lorsque j’arriverai à un stop par exemple ou lors du passage des vitesses
J’ai donc jeter un œil sous le réservoir, et je me suis rendu compte que le papillon ne revenait pas complètement en position fermer lorsque je lâcher les gaz
Les axes était pour moi encrassé
J’ai donc démonter la rampe et envoyer un peu de wd40 au niveau des axe je les ai actionner ensuite essuyage soufflette etc et j’ai remonter
Maintenant les papillons se referme très bien
Le problème maintenant est que la moto ne démarre plus vraiment bien Mad
Elle démarre que si j’accélère pendant le coup de démarreur si je relâche les gaz elle s’éteint
Et avec une drôle d’odeur à l’échappement
Vous avez une idée d’où ça pourrait venir ?
Arnaud
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: Problème démarrage après démontage rampe injection   Problème démarrage après démontage rampe injection I_icon_minitimeDim 7 Avr - 16:44
Bonjour, je suis pas un expert mais je pense que si t’es papillons se referme c’est normal que le moteur se coupe.
Si il n’y a pas d’air il n’y a pas de mélange pour l’explosion.
As tu réussi à réglé ton problème?
D’autres personnes ont-elles une idée?
Masculin Messages : 10788
MessageSujet: Re: Problème démarrage après démontage rampe injection   Problème démarrage après démontage rampe injection I_icon_minitimeLun 8 Avr - 11:39
Est-ce que tu as le voyant Fi allumé?
» Problème démarrage 250 te
» SOS problème sur GSXR 1000 K9 suite à démontage
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
