Patoche40
Messages : 102 -Date d'inscription : 01/08/2012 -Age : 58 -Localisation : DAX
| Sujet: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Mar 14 Aoû - 20:58 | |
| Bonjour Je viens de monter mon pot et je suis hyper satisfait de mon Leovince carbone mais j'ai une question sur le montage du collier en carbone. Sur le papier qui est fourni avec ,il mette 2 entretoises en alu pour mettre a la place des silenblocs en caoutchouc des fixations d'origine.... Cela va pas vibrer ou se desserer avec les vibrations ? Avez vous serrez les vis comme une mule ?? Merci pour vos réponses @+ | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Mar 14 Aoû - 23:10 | |
| Alors, pour répondre, sache avant toute chose que je suis le pire bricoleur que la terre ai pu porter...
A mon tour, je vais essayer de t'aider, puisque j'ai réussi à monter le mien, seul, avec les conseils téléphoniques de BuDA...
Le collier en fer, pas de problème pour le serrer assez fort, quoi qu'il en soit, après avoir fait un petit tour, vérifie si cela ne fuit pas (ça peut), alors il faudra redonner un coup de clé.
Pour la patte de fixation en carbone, ne sers pas trop, au risque de fêler voir de la casser, c'est fragile ces bêtes là...
Pour moi, depuis le montage, environ deux semaines je crois, pas de soucis, ça ne se desserre pas, et pourtant, on pourrait aisément faire quelques tours de clés supplémentaires.. Mais ça ou tout pêter...
Au mieux, je te dirais qu'il faudrait juste que tu vérifies de temps à autre au début.. Ca ne mange pas de pain! | |
Patoche40
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Mer 15 Aoû - 10:06 | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Mer 15 Aoû - 18:47 | |
| Euh... Attends... te fis pas qu'à moi... Lol... j'suis pas connu pour être le meilleur mécano...
Bouge pas, je vais te rameuter du monde!!
OHE LES GENS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ON A BESOIN DE VOUS ICI S'IL VOUS PLAIT!!!!!!!!!!!!!!
AMIS BRICOLEURS, FAITES VOUS CONNAITRE!!! | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Jeu 16 Aoû - 0:20 | |
| salut, alors pour le carbone tu ne serre pas trop fort comme la dit lorenzo53 pour assurer ton serrage utilise une goutte de frein filer 243 loctite.
pour le montage du silencieux tu graisse légèrement le tube avec de la graisse haute température. pour le collier un quart de tour supplémentaire après serrage.
contrôle du serrage après 100 150 bornes.
a+ | |
navruG
Messages : 80 -Date d'inscription : 01/08/2012 -Age : 36 -Localisation : Brest -Emploi/loisirs : Militaire // moto
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Jeu 16 Aoû - 1:30 | |
| Une légère fuite ne permet-elle pas d'évacuer l'eau de condensation. | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince Jeu 16 Aoû - 9:57 | |
| - navruG a écrit:
- Une légère fuite ne permet-elle pas d'évacuer l'eau de condensation.
pas spécialement mes il et vrais que j'ai déjà vue quelques goûtes sortir par le collier de jonction. nota: lors du remisage de ta machine il et conseiller de mètre un bouchon ou un chiffon à l'entré du silencieux pour éviter que la condensation si installe. | |
| Sujet: Re: Renseignements sur le montage d'un pot Leovince | |
