Montage prise USB  Gsr75010
 Montage prise USB
RaZeR629
RaZeR629
Masculin Messages : 5
Montage prise USB  Empty
MessageSujet: Montage prise USB    Montage prise USB  I_icon_minitimeDim 8 Oct - 10:16
n'ayant pas trouvé la réponse à ma question, je me permets d'ouvrir ce topic pour une aide de votre part concernant le montage d'une prise USB avec interrupteur intégré.
Souhaitant le monter en + après contact, donc le - directement sur la masse de la batterie, et le + sur une veilleuse à l'avant. Avant tout démontage, ne voulant pas me planter, pouvez-vous m'indiquez pour ceux qui ont réalisé cette manipulation, quelle est la couleur du fil de la veilleuse à couper pour la relier au + de mon fil du chargeur USB par un cosse ensuite ?
Pour terminer, quels sont les visses à retirer à l'avant pour accéder à ces veilleuses ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Sébastien.
Masculin Messages : 4810
MessageSujet: Re: Montage prise USB    Montage prise USB  I_icon_minitimeDim 8 Oct - 12:02
Voici le montage que j'avais fait sur la GSR pour une prise USB
Montage prise USB  Usb-sc10
J'ai reproduis le meme montage sur ma GSXs
RaZeR629
RaZeR629
MessageSujet: Re: Montage prise USB    Montage prise USB  I_icon_minitimeDim 8 Oct - 12:41
Salut Chris !
merci pour ta réponse rapide. Je ne te cache pas que je n'ai pas tout saisi dans ton schéma pourtant tellement bien détaillé mais trop technique pour moi.
Je pense avoir compris que tu es branché en direct sur ta batterie avec un fusible. Pour ma part, c'est plutôt sur les veilleuses que je souhaite brancher le + après contact. Ceci-dit, je n'exclu pas cette possibilité en second volet.
Merci pour ta réponse !
Séb.
MessageSujet: Re: Montage prise USB    Montage prise USB  I_icon_minitimeDim 8 Oct - 17:26
Si tu suis le schéma, c'est bien après le contact que la prise sera alimentée (c'est le rôle du relai qui récupère le + sur l'éclairage de la plaque) pour permettre au + de la batterie d'alimenter la prise USB
RaZeR629
RaZeR629
MessageSujet: Re: Montage prise USB    Montage prise USB  I_icon_minitimeLun 9 Oct - 12:40
D'accord c'est ce que je vais tenter de faire avec la veilleuse à l'avant ou sinon je piquerais sur l'éclairage de la plaque arrière. Sais-tu de quelle couleur est le fil de la plaque arrière par hasard ?
Montage prise USB
» prise 12v pour uun 400
» fixation batterie
» Pompe hydraulique sur PDF
» Installation mur extérieur chez moi
» Montage hélico amélioré
